5124
Baslåda B2 IS12
30 Inlägg
22 augusti 2017
Ska nu bygga min första egna baslåda till två stycken B2 IS12 D2V3 och undrar vad jag ska använda för volym på lådan och vilken Hz jag ska stämma av den till.
På BRL.se så rekommenderar dom 60L per bas, men vilken Hz bör jag stämma av den till isf?
Kommer lyssna på både Rockabilly och även nyare basmusik.
1 494 Inlägg
22 augusti 2017
Går du in på b2s hemsida och läser manualen så finns det lite olika förslag på lådor. Skulle nog börjat med en portad låda, dock inte den kompakta varianten om du har utrymme.
30 Inlägg
22 augusti 2017
Jo, jag tänkte köra 60L/element, men vad tycker du att jag bör stämma av den till?
30 Inlägg
23 augusti 2017
Har nu suttit i några kvällar och räknat på en lämplig "allround"  baslåda till 2st B2 IS12d2V3 och kom fram till att en låda med 120L och en basport på 240cm2 med 33cm längd blir avstämt till 36Hz om jag inte räknat åt skogen.
Mina mått utvändigt är (BxHxD) 95 x 38x 50cm.
Invändigt är (BxHxD) 90,6 x 33,6 x 45,6cm = ca 139L
Porten är 33,6 x 33 x 7,1cm = ca 8L
Elementen är på 3,2L vardera, alltså 6,4L.
Portväggarna är 33,6 x 2,2 x 31 x2= 4,6L
8+6,4+4,6= 19L
139-19=120L lådvolym.
Mina kapritningar blir:
2st 500x950mm
2st 456x336mm
2st 950x336mm
2st 336x310mm
Hoppas att detta kan vara till hjälp för någon i framtiden! big_smile
