2541
Höger blinker under höger backspegel lyser för svagt - Passat 2005
266 Inlägg
5 september 2017
Som rubriken säger lyser min högra blinker under backspegeln, väldigt svagt. Jag har provat att byta ut den mot en ny, för jag trodde det var fel på den. Men den nya har samma fel. Någon som har en idé om vad som kan vara fel? Jag tror det är 12 Volt på denna, men jag gissar att det av någon anledning inte är 12 V som når själva lampan. Och någon säkring kan ju inte ha gått, för då skulle väl inte lampan lysa överhuvudtaget?
Det är en sån här:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41Bk2VqNHDL._SX300_.jpg
Nu: Kia Picanto 2020
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
266 Inlägg
5 september 2017
Kan jag på något sätt koppla 12 volt från annan källa, till blinkersen för att testa om de fungerar då? Är inte så haj på elektronik. Vad lämpar sig att testa med? Kan jag exempelvis sätta ihop en bunt AA batterier och dra sladd till blinkersen?
266 Inlägg
5 september 2017
Jag kopplade lampan direkt till batteriet, den lyser fortfarande svagt. så nu vet jag att det är lampan det är fel på.
