2661
4 led lampor på 72w vilken säkring?
59 Inlägg
11 september 2017
som inlägg säger
4 st ledlampor på vadra 72Watt
vilken säkring behöves till koppla till hel lyse?
eller 1 nice relä satts?
5 686 Inlägg
59 Inlägg
11 september 2017
simlar skrev:
4*72 = 288W
288/12 = 24A
En 30A säkring bör räcka.
ska testa
har för mej det finnes en satts för detta med säkring på 40 amp rätt ute?
6 063 Inlägg
11 september 2017
40A är onödigt mycket, du bör ju ha tillräckligt grova kablar för att säkringen skall lösa ut snabbt vid en kortslutning också.
6 063 Inlägg
11 september 2017
För övrigt borde strömmen räknas ut vid laddande generator och spänning runt 14V. Och då är strömmen nere på ca. 20A.
5 119 Inlägg
11 september 2017
Jag tycker man bör räkna på 12V eftersom risken finns att spänningen sjunker om man tex står med motorn avstängd och lyset på.
Vid en förbrukningen på ca 25A så bör en 4mm2 kabel användas, om man räknar på en kabellängd av 1.5 meter.
Då kan man ligga på gränsen och använda en 25A säkring men har även möjlighet att gå upp till 30A säkring.
Så ett relä på minst 30A bör göra jobbet galant och hålla länge.
6 063 Inlägg
11 september 2017
Glöm inte stora startströmmar som kan finnas
* Voff voff *
10 597 Inlägg
11 september 2017
På LED...? Är det inte mer halogen (och xenon...) som drar rejält vid "kallstart"...?
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (11 september 2017)
Avstängd
10 388 Inlägg
11 september 2017
//Brådhis
Inte ovanligt att led drar mer vid startögonblicket än vid "kontinuerlig drift" s.a.s. .
* Voff voff *
10 597 Inlägg
12 september 2017
it_mutt skrev:
//Brådhis
Jo, men är det verkligen så mycket att man behöver ta höjd för det? LED drar ju så pass lite...
//Brådhis
6 063 Inlägg
12 september 2017
Brådhis skrev:
it_mutt skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Jag vet inte hur tröga bilsäkringar är. Både glasrörssäkringar och automatsäkringar till elinstallationer i hus kan fås i olika tröga sorter. Vissa brinner nästan direkt märkströmmen uppnås, andra klarar strömpulser.
59 Inlägg
18 september 2017
jäkla massa svar på mitt inlägg!!
jag har led lampor och ska intr dra massa ström
men frågan är om 1 kabel satts till 4 st lampor koppla till hel lyse omkopplare
som denna är ok? eller överkurs?
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … xenon.html
5 686 Inlägg
18 september 2017
Dubbla 80A relä är extremt överdimensionerat för 4st 72W lysen.
Räcker med 1st 40A relä för så lite effektuttag.
4x72W är ju som jag skrev tidigare endast 24A vid 12V. Då har du 16A "överdimensionerat" för eventuella strömspikar vid start av lyse.
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … lampa.html
Den med 1st 80A relä räcker gott och väl för dina 4st 72W lysen. Du har då 56A överdimensionerat för eventuella strömspikar.
