2490
DRL lampor
256 Inlägg
21 september 2017
Jag har tänkt att montera DRL lampor på bilen (aftermarket).. men det jag funderar på är om positionslamporna fortfarande kommer vara påslagna tillsammns med DRL. För det hade inte varit snyggt.
Vill att strålkastarna ska vara helt släckta när DRL är inkopplat. Någon som har erfarenhet av detta?
26 351 Inlägg
21 september 2017
Jag tror det hjälper om du skriver märke och modell..
256 Inlägg
21 september 2017
Sorry, självklart! Mazda 6 2011.
Vad jag har hört är, om jag installerar DRL lampor då kan jag plocka bort positionslamporna då DRL lyset ersätter dessa. Oklart vad besiktningen säger om det?
2 037 Inlägg
22 september 2017
Beroende på hur du monterar DRL ljusen och om de har funktionen att de sänker ljusstyrkan när man slår på parkeringsljuset/halvljuset så är det väl mer eller mindre lagligt. Frågan är väl hur lagligt det är att ta bort positionslamporna på en bil (fastän man ersätter dem med annat).
En av orsakerna varför man har positionsljus är för att det inte ska bli helt mörkt på ena sidan om halvljuset ger upp.
Det finns exempelvis DRL som känner av när generatorn laddar och börjar lysa, och slocknar när du lägger på parkeringsljuset/halvljuset. Men då brukar de kosta en hel del också.
Sen så tycker inte jag det är värt att köpa de billigaste DRL man hittar.
Har mött en del äldre bilar med eftermonterade DRL som antigen några LED lampor slocknat för eller att ljuset syns dåligt från sidorna eller uppåt/neråt.
För att inte tala om alla som inte kopplat in dem rätt. Exempelvis att de lyser med bilens dagsljus.
256 Inlägg
23 september 2017
Jag behöver bara bombsäker på att detta är lagligt innan jag drar kablar och monterar. Jag har köpt dessa: http://www.ebay.com/itm/2Pcs-8-LED-Dayt … mp;vxp=mtr
De är inte E-märkta, men dessa kommer lysa med full styrka när strålkastarna är släckta, när halvljuset slås på halveras styrkan. Blir detta lagligt?
Evildan
23 september 2017
Nej.
256 Inlägg
24 september 2017
Vad är det som gör det olagligt?
26 351 Inlägg
24 september 2017
Vad tror du E-märkningen betyder/står för?
256 Inlägg
24 september 2017
Om jag köper E märkta philips då? Är det helt bombsäkert lagligt då?
256 Inlägg
24 september 2017
granadadr skrev:
positionslamporna måste fungera,, är sk Parkeringsljus,,
Positionslamporna/parkeringsljus måste alltid vara på? Även när DRL är på?
Avstängd
10 388 Inlägg
24 september 2017
Olika regler gäller för huruvida det är eftermonterat eller sitter där från fabrik.
Det (skillnaderna när det gäller lagar och regler) gäller då hur det fungerar ihop med bilens övriga belysning, hur de får/ska monteras (sett till placering) och så vidare.
