3649
Motorn svarar dåligt på gasen - Volvo 245 -88
74 Inlägg
29 september 2017
Hej.
Jag har en 245;a med B230 motor från -88.
Bilen går dåligt, dör nästan och går illa.
Men plötsligt så går den bra - men svarar illa på gasen.
Det jag kan komma på är att jag svetsa på ett nytt rör på katalysatorn.
Har bytt bensinfilter och pump.
Jag misstänker lambasonden?
Kan man koppla ur den och bilen funkar?
Hjälp behövs vad jag ska leta efter!
Ändrade din rubrik IGEN.
Med vänlig hälsning mod.
26 341 Inlägg
29 september 2017
Vad har vi sagt om rubriken när vi skapar trådar?
Evildan
29 september 2017
"Räcker upp handen"
Tydlig beskrivande rubrik?
Posta i rätt forumsdel exempelvis någon som handlar om motorer och felsökning?
7 394 Inlägg
29 september 2017
om bilen går bra IBLAND,, så är inte lösningen att ta bort katten,,  utan att kolla jordfel, andra el ansl,,  håller mig dessutom till skaran att nominera dig till ,, VÄRLDENS sämsta rubrik wink
26 341 Inlägg
29 september 2017
Evildan skrev:
"Räcker upp handen"
Helt rätt min lärjunge! Full pott i betyg.
74 Inlägg
29 september 2017
Jag är inte världsbäst på datorer!
Är rubriken så viktig????
26 341 Inlägg
29 september 2017
Om du vill ha hjälp så är det viktigt, både för dig som trådskapare och vi som vill förstå vad det handlar om för problem utan att behöva läsa i själva tråden.
Ingen utav oss är världsbäst på det, men det går ju lägga lite tid på det i alla fall?
74 Inlägg
2 oktober 2017
Så man är idiot helt enkelt?
26 341 Inlägg
2 oktober 2017
Nej.
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 oktober 2017
Troliga felkällor, utan speciell rangordning:
1. Luftmassemätare
2. Kylvätsketempsgivare
3. Lambdasond
Alla dessa tre styr på något vis luft/bränsleblandningen.
På min Trans Am felade kyltempsgivaren, och bilen visste ju inte om den skulle choka eller inte, så den öste på massor av bensin i onödan, eller gick snålt med kall motor.
Har även rotat fram felkod på vacuum/el till luftmassemätaren, för den går lite krassligt när det är fuktigt/blött ute.
P7 - Södra Skånska Regementet
74 Inlägg
3 oktober 2017
Jag även bytt luftmasse mätare men fortfarande usel gång.
Kan gå bra ett tag sedan bara slutar den ge gas och blöddrar.
Och jag ogillar pekpinnar bara för en fel rubrik - är inte detta ett motorfel????
74 Inlägg
3 oktober 2017
Och tack TurbOla för förslag - för jag har snart trixat i 1 vecka!
26 341 Inlägg
3 oktober 2017
Men herregud det var ingen pekpinne.
Det var ett tips, från en användare/moderator till en annan användare.
Jag antar ju att du vill ha hjälp, och därför är det för allas skull mer hjälpsamt med en bra och beskrivande rubrik. Är varken mer eller mindre än så!
Har hjälpt dig med både rubrik och i vilket forum den här tråden bör ligga i.
Bara tänk på detta med rubriken till nästa gång.
Hoppas det fixar sig med bilen.
7 394 Inlägg
3 oktober 2017
LÄGG AV!! vill man ha hjälp måste man specificera sig,, hur enkelt som helst att förstå,,
vet du när min buss går imorgon?? Volvoamazon245
ett exempel bara
Evildan
3 oktober 2017
Vad har datorkunskaperna med en rubriksättning att göra?
Du klarar uppenbart i brödtexten att beskriva felet ganska väl vilket innebär att förmågan att skriva beskrivande finns hos dig i mitt tycke.
Lycka till med bilen.
Senast redigerat av Evildan (3 oktober 2017)
786 Inlägg
3 oktober 2017
har du inte lh 2.4 om det är en 88 smile Annars ta upp felkoderna, koppla ur Lambdhasonden och luftmassemätaren, se om det ändras någe alls på gång på motor.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
74 Inlägg
3 oktober 2017
Har då bytt stift, luftmasse mätare, bensinfilter, nya kol i renoverad generator.
Men går som ett arsel efter ett tag och blöddrar, säg 2-5 km sen tillbaks till normal gång.
I morgon byta bränsleslang från tank till pump, så är den ny med.
Pumparna går båda två - kollat.
Några mer förslag??
647 Inlägg
4 oktober 2017
Kolla om den drar tjuvluft smile Ta startgas och spruta nära vacuum slangar, insug, grenrör osv. Går bilen upp i varv när du sprutar nånstans, så läcker den luft där.
74 Inlägg
4 oktober 2017
Då ska vi försöka med det i morgon!
Tack !
