2871
Var ska bulten sitta
118 Inlägg
1 oktober 2017
Tja har en volvo v70 från 1997 jag skruvat av toppen på för att byta packning och plana osv men undrar om man någonstans kan se var och vilken bult/skruv ska sitta var stått en längre tid nu pga strulandet från leverantören med reserdelar mvh
ps har ingen aning heller om var i forumet man ska skriva denna tråd
28 Inlägg
1 oktober 2017
En reparationshandbok från tex Haynes kanske.
https://www.skruvat.se/Haynes-Reparatio … 20027.aspx
118 Inlägg
1 oktober 2017
hmm det är ju ingen dålig ide tongue har inte ens tänkt på dom böckerna tongue får ut och kolla om där ligger någon i garaget tack för tipset smile
Muttley
1 oktober 2017
Innan du återanvänder topplocksskruvarna så mäter du dem.  Är de för sträckta så kommer du ha större problem än en topp.
Köp en haynes
118 Inlägg
1 oktober 2017
Köp en haynes
japp toppen och ny packning är redan på med nya bultar använder aldrig samma bult även man kan göra det men man känner sig bättre inombords när man vet det är nytt tongue
Muttley
1 oktober 2017
kimkim skrev:
Köp en haynes
Toppen smile    I den mån man kan så är de alltid i alla fall värt att sätta dit nytt.
15 Inlägg
1 oktober 2017
Hjälper denna?
https://www.volvopartswebstore.com/cars … parts.html
Visserligen -98:a men samma motor som -97.
