2620
2wd eller 4wd
7 441 Inlägg
25 oktober 2017
T ex på Suzuki Jimny är det tryckknappar för val av 2x4, 4x4High och 4x4 Low.
Att skifta mellan 2x4 och 4x4High går bra i vilken hastighet som helst.
Men 4x4Low når man endast med stillastående bil och foten på bromsen(ABS-systemet övervakar).
Men otidsenliga "Gammelbilen" Wrangler har en tung spak vars motstånd måste övervinnas med stark hand, även på årets och nästa års modell.
Och där behöver man stå stilla vid alla skiftningar av lägen i fördelningslådan.
6 123 Inlägg
25 oktober 2017
Föt vanlig "storstadkörning" (området runt de flesta av sveriges städer) funkar det hur bra som helst med  2WD. Det är bara om du ska ut i naturen (vilket är förbjudet) eller ska ut på oländiga skogsvägar /stigar eller dra släp längs oländiga /vintriga skogsvägar du behöver 4WD. 4WD bilar är dyrare både vid inköp , drift och försäkring.
