3380
Volvo 745 -91 halvljus funkar ej
12 Inlägg
17 oktober 2017
Tjeena, halvljuset har slutat fungera på bilen, vrider man ljusreglaget till mitten så så funkar allt som det ska, vrider man det åt höger så funkar inget. går inte ''låsa'' elljuset, bara blinka med det. Jag har kollat alla säkringar och mätt på dom som ska mätas och där händer det ingenting. Så strömmen kommer aldrig dit. har även mätt uppe vid spaken och där funkar det. samt rivit med reläna. Kollat lamporna med. Det konstiga är att sätter jag i en säkring i 25 så funkar halvljuset på 0an alltså åt vänster på ljusreglaget men det går ändå inte ''låsa'' helljuset där heller. Ser även ut som det har varit en kortslutning i det uttaget och säkringen blir väldigt varm. Men mäter jag vid halvljus säkringarna då så kommer strömmen fram. så är det någon som har en aning om vad det kan vara så får ni gärna skriva smile
Senast redigerat av RichardW99 (17 oktober 2017)
4 917 Inlägg
17 oktober 2017
Undrar om inte ljusreglaget är dåligt..
12 Inlägg
17 oktober 2017
Nej det löste sig. Halvljuset var tydligen kopplat igenom stereon och har precis bytt och skarvade om adaptern å sket i två kablar. satte ihop dom och då funkade allt som vanligt
4 917 Inlägg
18 oktober 2017
Jag vill absolut INTE vara ofin, men allra översta inlägget berättade inte att ingrepp gjorts på annat ställe, stereon alltså,  så då var det OMÖJLIGT att komma fram till något vettigt förslag. .
Jag förstår varför doktor House på tv4 blir förbannad när patienterna undviker att berätta HELA sanningen och undviker den viktigaste biten som ger lösningen på problemet, hehe..smile
