3450
Cheva 350 spricka på överfall, räddbart?
1 Inlägg
19 oktober 2017
Hej
Jag har borrat blocket .30 över och honat den. Vid tvätt av blocket upptäckte jag att den bakre överfallet har några sprickor. Ena sprickan går in i där var bulthålet är och är ca 30 mm långt. Har också 2 sprickor på baksidan som är vänt mot svänghjulet men tror ej det ska vara några problem där om man slipar ner området med sprickan för den har inget med varken ramlagret eller bulthålet att göra. Vad skall jag göra går det att använda det ramlagret eller ska man byta ut det och linehona blocket. Är på en tight budget just nu har precis påkostat massa reservdelar samt en omlackering. Ps motorn skall trimmas lätt till ca 320 hästar
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225563/225563-4decfea3842b82ab2fb1b7314f614aa4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225563/225563-c0a0a08d3e94fc4e0dac38fed63c1f17.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225563/225563-a2c1f2ac9968c5b89942634a43c5e2e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225563/225563-0bb03981b179721ab186be634a2ea0e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225563/225563-cf2e2815106882045cff8a0778edbd27.jpg
74 Inlägg
19 oktober 2017
En duktig svetsare kan kanske fixa det, annars bara att leta ett nytt.
