3883
Vw Vento tappade bromsverkan under färd
8 Inlägg
28 oktober 2017
Tjenare!
Har en Vw vento -97 som helt plötsligt började krångla med bromsarna. Körde runt helt normalt och råkade ta en kant lite väl hårt så att bilen lättade lite från backen. Eftersom jag bromsade resulterade det i att ABS:en gick i lite snabbt. Sen märkte jag att bromsen började ta dåligt och jag fick trycka ner pedalen betydligt längre än vanligt. Nu sjunker bromsen och jag måste nästan trycka den i bott för att den ska bromsa hårt. Detta märks vid vanlig körning också för bromsen sjunker sakta vid lätta inbromsningar. Har inte hittat något läckage och bromsvätskenivån har inte rört sig. Kan det ha hänt något med ABS:en eller huvudcylindern? Detta var första gången ABS:en har gått i sen jag köpte bilen  våras.
Mvh Jeper
4 917 Inlägg
29 oktober 2017
Inte hittat något l.äckage..
Har du kollat ordentligt med hjulet av, eller bara kollat efter fläckar på gatan..?
18 099 Inlägg
29 oktober 2017
Tror du tappat en bromskrets och den delen av systemet är tom på vätska.
8 Inlägg
30 oktober 2017
Kollade noga vid varje hjul med bilen hissad.  Dock löste sig problemet när jag åkte till en grusplan och lät abs:en jobba lite.  Känns skumt men ska inte klaga big_smile
7 467 Inlägg
30 oktober 2017
Eftersom du har bromsar, men pedalen tar lite djupare, så misstänker jag bromsservot eller att slangen mellan insugsröret som läcker.
