3720
Helljus går igång av sig själv. BMW 523 årsmodell 1999
5 Inlägg
8 november 2017
Jag skulle behöva hjälp att identifiera ett problem som inte verkar vara det lättaste.
Bilen i fråga är en BWM 523 årsmodell 1999.
När jag startar bilen och vrider på lamporna så funkar det att växla mellan hel och halvljus. Men efter att jag kört ett tag så slår helljuset på av sig själv. Enda sättet att stänga av helljuset är att antingen vrida av lamporna helt eller slå över till parkeringsljus. Det varierar lite när felet uppstår. Ibland efter 5 min körning och ibland efter 1 timme.
Lämnade in den på verkstad och då kunde de inte hitta felet. Dom hade kört en sväng med bilen och låtit den vara i igång över en timme utan att felet uppstod.
Är det någon som vet vad som skulle kunna vara fel?
62 Inlägg
8 november 2017
skulle kunna vara spaken till helljuset eller kontakten som sitter i den annars kanske det är ett relä som börjar bli dåligt.
Har tactrix kabel med tillgång till evoscan, ecuflash, s-sport till ralliart -10.
Svetsare
1 181 Inlägg
8 november 2017
Ljusmodulen låter d3 som.
(Bara fantasin sätter gränserna)
