Hallå!
Äntligen fått tid att fixa med vinteråket igen. Har gömt kablarna till baslådan och bytt ut pluskabeln till en bättre, samt börja montera extraljusen!
Lite bilder från kabeldragningen..
Som det såg ut före.
Pluskabeln byts ut och dras om.
Gömd under listen. Har gjort lika med lågnivån på passagerarsidan.
Så blev det bak på båda sidor, syns lite men det får vara.
Resultatet, steget hamna i reservhjulsbaljan. Både steg och själva lådan ska bytas ut framöver men får duga så länge.
Montering av extraljus..
Här var det alldeles för lite ljus..
Började med att centrera hållaren och se hur det passade med hålen.
Blev 3 nya hål för genomgående bultar i balken.
3 av dessa kommer att hålla fast fästet, 75mm M8.
Behöver inte vara rädd att tappa skiten iaf, sitter som berget:D
Ledramp på plats, kan inte påstå att det är finaste monteringen av ramp som man gjort men men.. Passar resten av bilen då;)
Längre än så han jag inte idag, ska fortsätta montera resten av ljusen imöra samt dra elen till dom:)
Tills nästa gång, hare gött!
