2538
Elfel baklykta Volvo 744
34 Inlägg
13 november 2017
Hej har problem med att höger baklykta på min 744 lever sitt egna liv, startar bilen och sätter på belysning så lyser positionsljuset på baklyktorna och blinkers och allting funkar som det ska men när jag bromsar slocknar hela höger baklykta har provat att byta lykta, gjort rent jorden till lyktan (den lilla kabeln man fäster i plåten) och får det inte att fungera, då just el inte är min starka sida har jag slut på idéer, vart ska jag leta mer? Vad ska jag prova och felsöka? Någon som haft liknande promblem?? Kan tillägga att lampan i instrument panelen indikerar trasig lampa men hittar ingen som är trasig..
Senast redigerat av amasuck (13 november 2017)
"75 rasande kusar under huven!"
4 917 Inlägg
13 november 2017
Eftersom felet kommer när du bromsar så tyder det på att det verkar komma fel polaritet  på den kabeln som kommer från bromsen.
Eller att bromslampan ligger till jord på något sätt.
Prova att lägga av kabeln vid bromsljuset och sen bromsa för att verifiera.
75 Inlägg
13 november 2017
Låter väldigt mycket som dålig jord.
Testa att sätta en extra kabel mellan lampans jordbläck och en riktigt bra jordpunkt.
Notera att det kan vara den andra lampan som saboterar. Fixa alla (:
Senast redigerat av Jory (13 november 2017)
4 468 Inlägg
13 november 2017
Dålig jord...
