3472
Något sätt att säkra OBD porten i min Renault Mégane 2008
17 november 2017
Andningen till varför är för att vissa tjuvar kan använda OBD porten för att skapa en kopia av kortet vilket används för att starta och låsa upp bilen.
Jag har funderat på att ta bort OBD porten helt vilket gör det omöjligt för en tjuv att kopiera nyckeln men det gör det även mycket svårt för mekaniker att göra sitt jobb.
Det jag hittat på egen hand är ett tyskt företag som säljer lås man kan sätta på men dem säljer inte en modell till min bil. även om jag kan använda en tillverkad för en annan bil så var dessa låsen mycket dyra.
Har även funderat på att köpa en modul som denna  och helt enkelt limma fast modulen i OBD porten så att det inte går att få ut. På sätt kan tjuven inte komma undan även om de får igång bilen.
https://www.ebay.com/itm/Hot-OBD-II-Car … SwPCVYBHe4
Alla tips och tricks uppskattas.
MVH
Jeff
Senast redigerat av MyNameJeffDeadMeme (17 november 2017)
6 638 Inlägg
17 november 2017
Du behöver nog inte oroa dig, en snart 10 år gammal Renault Megane är inte särskilt stöldbegärlig :p
De/Dem
1 148 Inlägg
17 november 2017
MVH
Jeff
1. Nej du kan inte göra nyckeln via ODB porten på en Renault
2. Stöldrisken på en sån bil är mer eller mindre none existing
3. Hur fan har du tänkt och besikta bilen om du tar bort ODB2 porten ?
Evildan
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
17 november 2017
MVH
Jeff
Det är just vad man kan på dom mesta bilarna   inkl Renault     rätt enkelt att programmera in ett nytt kort med rätt utrustning men samtidigt är det ju ingen som orkar sno en sån bil när en rs6 eller en m5 är lika lätt att sno
3 121 Inlägg
17 november 2017
Håller med föregående talare, du får nog behålla hinken, den typen av bilar utan större värde stjäls främst av narkomaner och ungdomar på glid, stöldligor som specialiserar sig på att stjäla bilar utan nyckel lämnar nog din Renault ifred.
17 november 2017
Det är inte tjuvarna om säljer bilar jag var orolig över utan tillfällighets tjuven som behöver en bil för att begå brott. Jag vet inte så mycket om bilar och jag inte haft bilen tillräckligt längre för att ta den igenom en besiktning. Faktumet är att en tjuv i behov av en get away bil kan vara intresserad av att stjäla bilen.
Men ni har nog rätt i att det kan vara lite overkill att slita ut OBD porten. Det finns sätt att applicera reg numret på rutorna så jag tror jag kommer att gå den vägen så att om en tjuv tar bilen och överger den så kan man identifiera bilen med hjälp av reg numret på rutorna om den vanliga reg plåtarna var borta.
6 638 Inlägg
17 november 2017
Asså, nej.
Har du en Megane RS kanske du ska oroa dig.
Behöver de en get away car så tar de första bästa med pistolhot när föraren sitter i bilen och då hjälper inte OBD blockeraren.
De/Dem
17 november 2017
Det kan hjälpa med tanke på att jag kan ta ut kortet ur bilen utan att bilen stängs av. Så sätt så kan förövaren köra iväg med bilen men så fort de stänger av bilen så kan de inte starta den igen.
14 193 Inlägg
17 november 2017
Men vill du känna dig säkrare åk till en självplockskrot leta på en sån bil du har ta loss obduktion uttaget klipp sladden sätt sen den där ditt utagerande sitter nu och lägg det andra löst ovanför och montera den igen varje bes eller service    vill man vara lite rolig kopplar man 220 på uttagen där datorn kopplar upp canbusen
Avstängd
10 388 Inlägg
17 november 2017
Nu sitter någon och skriver med mobilen/plattan igen wink
Evildan
17 november 2017
Utåtagerande patolog?
4 154 Inlägg
17 november 2017
Man skulle kunna sätta en liten brytare som bryter 12 volt-matningen till OBD uttagets stift 16 vilket gör att ansluten utrustning ej får någon strömförsöjning
Detta skulle man kunna göra på en bil man vet att den inte kommer att gå igenom, för att få ut ett protokoll på felen och bilbesiktningen får sin utrustning förstörd
wink
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
168 Inlägg
17 november 2017
Hahaha exakt vad jag tänkte
17 november 2017
Sant bilen har mest troligen bara ett högt värde för mig smile
168 Inlägg
17 november 2017
Min flickvän har en en lika dan, samma årsmodell. Hon älskar sin ”magga” :p
Senast redigerat av citrouz (17 november 2017)
17 november 2017
Hehe  "magga", mycket sött namn wink. Så långt har jag inte kommit än att jag get bilen ett namn. Det är roligt att folk blir så berörda av bilar att de ger dem namn. Nästan som en mekanisk familj  medlem.
Avstängd
10 388 Inlägg
17 november 2017
Det är väl iofs även det ett möjligt alternativ... wink
7 460 Inlägg
22 november 2017
Alltid trivselhöjande i trådarna när Evildan och it_mutt raljerar.
2 250 Inlägg
23 november 2017
Lås sedan in OBD-uttaget i t ex ett vapenskåp.
Problemet blir väl att du hittar din bil sönderslagen en dag.
