3634
Volvo 850 ingen bromsverkan på ena bromsen
8 Inlägg
18 november 2017
Tjenare!
Har en 850 t5 från 94 som har problem med ena bromsen. Det går nämligen inte att få fram någon vätska till vänster bromsok.
Oket är det inget fel på då den inte ens kommer vätska ur bromsröret. Har luftat bromsarna mer än tillräckligt men utan resultat.
Bilen har ABS och jag funderar på om det kan strula. Inga felkoder eller lampor tänds.
Har testat att trycksätta systemet vid luftning men det funkade inte. Luft går fritt igenom röret.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Mvh Jesper
7 467 Inlägg
18 november 2017
Har du bytt bromsvätska och därefter försökt lufta medelst "fotpumpmeoden"?
Har du då av misstag fått in luft i systemet = ABS-blocket, måste du lufta med "sugmetoden".
Luftblåsor söker sig alltid uppåt till högsta punkten = ABS-blocket.
Jämför med libellen i ett vattpass.
6 172 Inlägg
18 november 2017
Du har inte en bromsregulator vars kolv hakat upp sig??
8 Inlägg
4 december 2017
jaka54 skrev:
Är det huvudbromscylindern du syftar på?
8 Inlägg
4 december 2017
Yes, bytte ett bromsok och luftade. Det var efter det som allt började.
Är det verkstad som gäller för att lufta på riktigt?
7 467 Inlägg
7 december 2017
Finns "Biltemautrustning" för detta.
Men detta är ju en engångsföreteelse, så inte lönt att investera om du inte redan har tryckluft.
Rekommenderar allbilsverkstad i stället.
6 172 Inlägg
7 december 2017
Mekonomen har en slang med skruvlock som kopplas till bromsvätskebehållaren och ett däck ,som trycksätter bromssystemet!
Biltemas "sug system" som bygger  att en kompressor  suger luft via en behållare funkar inte alls! Har prövat två av dessa system och bägge funkar lika dåligt.
Mekonomens slang /skruvlock däremot funkar bra.
7 467 Inlägg
10 december 2017
jaka54 skrev:
Har divergerande uppfattning/erfarenhet.
