3738
Bra batteri vid vinterkyla?
91 Inlägg
19 november 2017
CITROEN XSARA 16 SX KBI
Årsmodell: 2003
Bilen börjar bli svårstartad redan vid minus 5 så det är väl dags för ett nytt batteri.
Jag letar nåt som passar följande förhållanden:
- Bör klara vinterkylan i norrland
- Jag kör bara två korta sträckor varje dag (ca 5 min åt vardera håll).
- Pris: upp till omrking 1500:-
- Ska passa ovanstående bilmodell (står inget om bilbatteriet i instruktionsboken)
Vill någon vänlig själ trolla fram några länkar till passande batterier?
6 632 Inlägg
19 november 2017
Kör du bara korta sträckor dagligen? Sånt fall bör du köpa en batteriladdare också.
Original batterier det inge fel på.
De/Dem
Fri fart för ett fritt folk!
14 126 Inlägg
19 november 2017
5min?  cykel kanske vorre något istället för ett batteri smile
Evildan
19 november 2017
Längd: 242 mm
Bredd: 175 mm
Höjd: 190 mm
62ah
Polställning [ -  + ] sett framifrån. Det ser du enklast på ditt befintliga batteri.
OKQ8 har ett som heter 214208.
Det är därifrån jag tog uppgifterna.
https://www.google.se/url?sa=t&sour … Dh0_Mr-QRt
91 Inlägg
20 november 2017
Tack för svar! :-)
Hmm, har ingen batteriladdare, eller tillgång till el där bilen står parkerad. Eller brukar man kånka in med batteriet och ladda inomhus?
Passar dessa två batterier mån tro?
https://www.startmotor.se/item/888%20P6 … gno=UDY343
Evildan
20 november 2017
white-k skrev:
Tack för svar! :-)
Dom bör passa din bil.
Kikat med OKQ8? Bra garantier och du får hjälp på platsen.
Du kör så liten tid med bilen att oavsett vilket batteri du köper kommer du vintertid att kunna få lite startproblem. Men det är klart att ett nytt batteri motar problemet till viss del.
7 394 Inlägg
20 november 2017
Evildan skrev:
white-k skrev:
Tack för svar! :-)
jag brukar ta bort -polen på dem bilar jag ej anv typ dagligen,, sommar som vinter,, ha haft bilar som stått hela vintern,, å sen bara vrida på nyckeln på våren,,  tro mig det räddar batteriet,, så om du ex anv bilen 1gång i veckan så ta lös - polen smile
6 121 Inlägg
20 november 2017
Så du har aldrig laddat ditt batteri?
Köp en enkel 4A billaddare (kostar 200-250:- om ens det) och ladda det batteri du redan har! Varför slänga ut 1000kr eller mer på ett nytt när det kanske räcker med att ladda det du har.
Alla batterier måste laddas! Du kan inte bara köpa ett nytt batteri och tro att det är fulladat. För det är det inte.
91 Inlägg
21 november 2017
Nix, har aldrig laddat ett batteri för jag har inte haft bil så länge.  Men ska ta och testa det först.
Hur som helst... jag ser att det står att batterierna jag länkade till är "öppna/blöta" batterier. Vad tusan innebär det? Bra eller dåligt?
Muttley
21 november 2017
Att du ska kolla batterivatten emmelanåt genom att öppna dem.
Underhållsfritt förespråkar jag för att slippa bry sig för mycket.
74 Inlägg
21 november 2017
Köp en batteri laddare och prova ladda det gamla batteriet.
Även snabb koppling på polerna är bra så du kan lossa den ena polen.
Är det mycket kallt så ta in batteriet, vid kyla ger batteriet mindre kraft.
Jag tar in mitt batteri då det är kallare en -10 ute över natten, är enkelt med snabb kopplingar.
2 250 Inlägg
21 november 2017
Bra tid att köpa batterier nu. Då hinner det utsättas för en kallperiod nästa år innan ettårsgarantin går.
Tvåårs, treårs o s v.
Allt beroende på vårt du köper.
Spara kvittot.
