3505
Saab 900 2.0 95' svårstartad ibland
österbybruk
267 Inlägg
23 november 2017
Startar lätt 98 gånger av 100... men ibland är den hopplös. Oftast när den är kall och fuktig tänder den och poffar utan att starta. Luktar krut... när man sen kablar igång den, eller startar på det sista krämen i batteriet så svarar den dåligt på gasen på lågvarv, går helt normalt på högre varv. Har bytt lmm och fördelarlock men ingen skillnad. Aldrig problem när den är helt varmkörd.
Tacksam för svar.
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
1 146 Inlägg
23 november 2017
Bränslepump ?
österbybruk
267 Inlägg
23 november 2017
Borde den inte gå illa på fullgas? Om det är samma pump på 900 2.0 97 så har jag en reserv. Lmm var dock olika.
1 146 Inlägg
23 november 2017
Nää oftast inte, sånt brukar hända när pumpen är lite dålig  eller om man har kört med E85. byt även bränslefilter
österbybruk
267 Inlägg
23 december 2017
Problem löst!
Byt motorolja!
5w30 eller liknande tunn olja. Annars fyller den inte upp lyftarna och ventilerna öppnar för dåligt och den surar ner sig. Min Camaro började knacka i lyftarna av tjock olja 10w40! Blev tyst med 5w30!
