3348
Vobblande ljud vid högre hastighet. Nu missljud
26 Inlägg
17 december 2017
Jag köpte nyligen en begagnad Passat. En 1.8t från 99.
Den är väldigt fräsh både ut och invändigt och går väldigt bra i motor, allt verkade ok vid köp och jag fick den för ett bra och rimligt pris.
Men som med gamla och billiga bilar så förväntar man sig att något ska dyka upp. Ganska tidigt märkte jag att vid högre och högre hastighet kryper ett vibrerande/vobblande ljud fram från framvagnen. Det ökar med hastigheten men var inte tydligt från viken sida. Jag anade först att det behövdes en hjulinställning.
Nyss när jag var ute och körde kom ett nytt ljud fram. Det är ett tydligt visslande/vinande ljud och det kommer från höger framhjul. Det är extra tydligt vid vänstersväng och avtar näst intill helt vid högersväng.
Enligt mina begränsade kunskaper så kan detta med stor sannolikhet vara ett dålig hjullager? Och även att detta kan vara orsaken till vibrationerna vid högre hastighet?
Jag behöver era tips och hjälp gott folk
26 Inlägg
18 december 2017
Inser att jag förmodligen hamnat i fel kategori. Mod får gärna flytta tråden
Herr
1 722 Inlägg
18 december 2017
Ja, det låter som ett hjullager . Det man också kan göra är att hissa upp bilen och lägga handen på fjädern, samtidigt snurra hjulet, känner du små vibrationer i fjädern är lagret dåligt . Jämför med andra sidan om du känner dej osäker. Byt alltid båda hjullagren fall nåt e kasst!
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
6 127 Inlägg
18 december 2017
Det brukar inte jag göra och jag har aldrig upplevt att det andra går snart efter det första i alla fall
2 336 Inlägg
18 december 2017
Hjullager byts ej i par, ett kan pajja vid 5000 mil medans dem andra 3 överlever bilens livslängd. Däremot bromsklossar och bromsskivor, dem byts ut i par
Herr
1 722 Inlägg
18 december 2017
Det är uppsnappat!
2 251 Inlägg
18 december 2017
Vobblande ljud kan komma sig av diverse plastsycken i hjulhus, i fronten och i förekommande fall under framgången och oljetråget.
Hissa upp samtidigt som du undersöker hjullager. Bara att slita och dra i all plast. De ska sitta fast.
Vobblande ljud gick jag av en ventillerad bromsskiva som rostat sönder invändigt.
Gav sig ordentligt tillkänna när jag gjorde en ordentlig inbromsning.
