2993
VW Transporter T4 2,5L höga avgasvärden.
312 Inlägg
31 december 2017
Har en bekant vars Transporter T4 inte går igenom besiktningen. Höga avgasvärden verkar vara boven. Före besiktningen byttes lambdasond och katalysator. Men trots detta går den inte igenom. Har även provat med ett diagnosverktyg och där får jag fram Oxygen Sensor Control samt Volume Air Flow Sensor. Alla spridare är bytta för någon månad sedan och bilen går bra men luktar typ diesel. Och nej det är inte feltankat smile
HC 625ppm
Lambda 0.85
CO K-värde 9.9%
CO Förhöjd tomgång 5.7%
Någon som har en aning om vad det kan vara?
4 142 Inlägg
31 december 2017
Den går fett, en1/3 del E85/etanol kan evt. putsa till värderna till det rätta, troligen Luftmängdsmätaren som kärvar, men även lambdasignal som inte når fram till styrboxen, man kan evt. diagnostisera  lambdasignalen
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
1 januari 2018
Den går fett något överjåvligt så inte konstigt    bränsle relaterat är det ialfall..     Kan vara allt från fel soppatryck felaktig tempsensor till sprutt och lite sånna saker skulle jag kolla närmare på..   Att der luktar är inte konstigt
