2856
Fläkt
2 Inlägg
9 januari 2018
Fläkt
Senast redigerat av Maxximums (20 januari 2018)
4 917 Inlägg
9 januari 2018
Som jag ser det så verkar  vredet inte fungera .
För hade det fungerat så hade du fått olika  värden när du mäter EFTER motstånden mot fläkten.
2 250 Inlägg
9 januari 2018
Skumt...
Men det verkar som om vred och motstånd är felkopplade.
För visst går det bara två ledningar till fläktmotorn?
Jag tror att någon tjomme har gjort en egen koppling av någon anledning. Förmodligen för att få fläkten att gå.
Då tippar jag på att denna koppling är vid vredet.
Rör sig löparen inuti vredet när du vrider på ratten. Den kanske har bränt fast på högsta speed? för då går det störst ström genom
det hela. Inget motstånd ska dp heller vara inkopplat.
Nu kan det i o f s vara motstånden som är byglade i ett misslyckat lagningsförsök.
Senast redigerat av Meaganeowner (9 januari 2018)
2 250 Inlägg
9 januari 2018
Den som söker... han finner.
Hav hopp, lösningen är nära smile
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum … ic=53768.0
Om det vore fel på termosäkringen som nämns, så skulle fläkten bara gå på högsta läget.
Förstår jag dig rätt så går fläkten på full fart i alla lägen.
Alltså har tjommen som satte in fläkten gjort en specialare för att få den att gå..
Typ dölja ett fel, för att han inte begrep sig på. Tog säkert bra betalt dessutom.
Tattarrep!
Enklaste felsökningen:
Det borde gå en elektrisk kabel till varje anslutning på vredet och på fläktmotståndsbrickan.
Gissar att man byglat med en extra kabel, eller flyttat en befintlig, så att det sitter två på en anslutning.
Anledningen torde vara att få fläkten att gå på alla lägen (i o f s med full fart).
Har väl gjort så för att termosäkringen är trasig p g a  t ex tätt kupefilter enligt inlägget ovan.
Var glad... fläkten den dyraste prylen går ju!
