3488
Uppgradera en 2,4T till T5 - Volvo V70N
4 Inlägg
11 januari 2018
Tjenare!
Jag har en Volvo V70 2001 med 2,4T motorn på 200hk. Jag funderar nu på att uppgradera motorn lite. Det är så att jag har en reservdelsbil, samma årsmodell osv, men reservdelsbilen har en T5:a.
Jag funderar på om det går att flytta över T5-toppen, med turbo och allt det där, och styrbox till min bil. Går det eller är det mer invecklat än så?
* Voff voff *
10 634 Inlägg
11 januari 2018
Frågan är väl egentligen varför?
Ett chip ger dig samma hästkrafter och 2,4T har större cylindervolym än T5...
Nästa problem är att du måste byta i princip alla styrboxar (inkl. stereon tex.) eftersom bilens CAN-nät kommer bli ledset om du blandar.
//Brådhis
4 Inlägg
11 januari 2018
//Brådhis
Anledningen till varför är att toppen i min 2,4T är sönder och jag har ju en komplett T5 motor.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
11 januari 2018
//Brådhis
Aha... Nåja, ovanstående problem kvarstår dock. Det går inte att blanda i CAN-nätet.
//Brådhis
4 Inlägg
11 januari 2018
//Brådhis
//Brådhis
Vet du vilka boxar man måste flytta över? Finns det sensorer och givare som också måste flyttas över?
* Voff voff *
10 634 Inlägg
12 januari 2018
Jokris100 skrev:
//Brådhis
Inte exakt, men det blir i princip alla, från ECC-panel till CEM och dörrmoduler, stolarnas boxar osv osv... Ett rejält mycket större jobb än att köpa en beggad topp till din 2.4T.
//Brådhis
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
12 januari 2018
Det kan fungera att flytta i morgon chipet från den ena boxen till den andra men det förutsätter att det är samma typ av box..   Men annars går det att programmera bort spärren på dessa boxar och då startar den även om inte boxen känns igen   men annars kör man med t5 motor med ltt styrsystem
* Voff voff *
10 634 Inlägg
12 januari 2018
Du menar att bara flytta styrboxen för motorn? Det är en chansning. Men jag skulle säga att det inte går, bilen kommer inte känna igen det och därmed inte fungera.
//Brådhis
93 Inlägg
12 januari 2018
Ta turbo och topplock från T5 och sen köper du en vettig tune från ATM eller liknande... Till och från tuningfirman kan du köra med ovanstående mopdifikation bara du inte skjuter på fullgas hela vägen då det finns risk att det spikar med annan turbo.
