3984
Dieselkraft box problem (d5252t)
5 Inlägg
19 januari 2018
Hej, stötte på ett problem när jag skulle koppla in en trimningsbox till min V70 tdi. Allt började med att kontaktstycket som man kopplar in det till satt som berget, så jag var tvungen att slita en del. Sen när jag väl delat på kontakten så kopplar jag in boxen och gör som man ska.
Men när jag ska test-starta bilen men boxen installerad (grundinställd) så vägrar bilen att hoppa igång. Så efter ett batteri och några svordomar så bestämmer jag mig för att ta dän boxen och se ifall bilen startar då.
Men icke, de vägrar hoppa igång även fast allt var som innan när bilen gick hur fint som helst.
Så mina funderingar är om jag har råkat komma åt någon sladd som kan har hoppat ur eller nåt?
Någon som har någon aning vad som kan ha hänt?
Senast redigerat av MathiasSven (19 januari 2018)
6 638 Inlägg
19 januari 2018
Lossa kontakterna du varit på och klicka i igen, funkar det inte har något gått sönder av ren otur eller pga boxen
De/Dem
4 917 Inlägg
19 januari 2018
Ska han inte passa på stt göra en sk norsk reset också om ovanstående förfarande misslyckas..?
