4508
Passat variant 00 framdörr går ej öppna
1 Inlägg
18 februari 2018
Tjenare gubbar/gummor. bytte hela fönsterhiss mekanismen sen låste jag bilen så har låset skärvat sig fast på förarsidan, fungerar varken elektroniskt eller manuellt,
går inte öppna från med handtaget på insidan inte heller på utsidan med nyckel, vajern sitter korrekt, komfortstyrdonet felar med gissar jag men inte det som är problemet eftersom centrallåset fungerar på den dörren det gäller iaf..
Misstänker låskistan som är slutkörd men då är frågan hur ska jag få väck dörrpanelen med låst dörr? Blir ju ett rent helvete...?
Har någon varit med om liknande. Bilen låser upp sig på fjärr och med nyckel men det går fortfarande inte. Bilen i fråga är en variant ifrån 2000
4 917 Inlägg
18 februari 2018
Prova med att trycka på dörren utifrån ifall att låskolven ligger an och inte orkar öppna, samtidigt som du vrider om nyckeln eller låser upp med fjärren.
