5196
Köpråd: Baselement & slutsteg 11-13 000:-
99 Inlägg
7 mars 2018
Nu var det dags att byta basar men är inte säker på vad jag ska ha.
Bilen jag har är en 944 som jag har dämpat alla dörrar och bagage med Bitumen matta(vibration). Har även ljudisolerat dörrarna.
Min setup idag:
HU: JVC KD-R981BT
Framsystem: 4st Gas Silver 5,25tum Koaxial
Steg: GAS Alpha 80.4
Sub: 2st 10" Kicker Comp S
Steg: Kicker CXA 600.1
Sub: 2st 12" Kicker Comp S
Steg: Kicker DXA 500.1
Batteri: 1st Optima gul 55AH (ska bli ett till)
Också på gång med TB3.
Jag vill göra mig av med båda lådorna jag har idag och ersätta med 2st 12" som jag tror blir bäst.
Om det inte finns färdig låda som passar under hatthyllan så kan jag tänka mig att bygga egen.
Det jag är ute efter är att få ett rapp bas med mycket tryck i än att den spelar jätte klart, om ni förstår?
Jag har tittat på 4 stycken olika "kit".
Det första jag kikat på är GAS GPX12D1 med ett GAS COMPETITION 5000.1D eller 3500.1D.
https://www.brl.se/sv/artiklar/2-pack-gas-gpx12d1.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-comp … 0001d.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-comp … 5001d.html
Det andra ä 2st MDS PREDATOR PS12 1500D1 | SPL med ett GAS COMPETITION 5000.1D
http://www.mds.se/ps121500d1.html
Det trejde är B² audio IS12 V3 2x2 ohm också då med ett GAS COMPETITION 5000.1D
https://www.brl.se/sv/artiklar/2st-b-au … 2-ohm.html
Det sista är Ground Zero GZHW 30SPL med GAS COMPETITION 5000.1D
http://www.dbakuten.se/bilstereo/basar/ … spl-green/
Är det bättre att satsa på dom bättre märkena så som B² eller Ground Zero?
Jag har hört mycket dåligt om MDS men deras bas verkar ha dom bästa värdena som jag har förstått det eller har jag fel?
Vad är det för och nackdelar bland dessa element?
Ni får gärna komma med andra förslag på steg och element som ni tror kan passa.
Tanken är att jag ska åka o provlyssna hos BRL och även kika lite på Elmia men vill gärna ha något riktlinje när jag väl är på plats och ska välja big_smile
1 777 Inlägg
7 mars 2018
Största felet med dina val är att samtliga har låg känslighet (85-90 dB) vilket gör att du tvingas använda så våldsamt mycket effekt. Den här basen har en känslighet på 96 dB. Dubbla effekten behövs för att öka ljudtrycket med 3 dB, och här är skillnaden hela 6-11 dB.
http://www.lautsprechershop.de/pdf/bms/bms-12s330.pdf
Kostar 152 pund styck. https://www.bluearan.co.uk/index.php?id=BMS12S330L
Senast redigerat av Bassiehof (7 mars 2018)
99 Inlägg
7 mars 2018
Så man kan säga att känsligheten är A och O när man ska välja baselement?
BMS har jag aldrig hört talas om. Hur är det märket jämfört mot tex GZ, B2 eller GAS?
152 pund styck så kan man gå upp till något värre om det finns? big_smile
1 777 Inlägg
7 mars 2018
Det finns andra parametrar att hålla koll på, men i jämförelse mellan basarna du länkat till är det inte nån större skillnad förutom just känsligheten och priset. Om du vill kunna spela högt så är känslighet och effekttålighet avgörande. Jag tittar inte på märken. Om du inte tävlar för ett visst märke är det oviktigt. BMS är en PA bas, så den klarar en installation i bil.
99 Inlägg
7 mars 2018
Då är jag med i matchen! Tack för tipset smile
Förstår att märket i sig är oviktigt men vissa har väl bättre kvalité än andra?
1 777 Inlägg
7 mars 2018
Jag tvivlar inte på kvalitén för PA basar brukar vara lite billigare. Om du beställer från utlandet. Den här basen är byggd enligt konstens alla regler, med "modern" teknik (demodulating ring) som syftar till att minska den lagrade energin. Jag tolkar det som att BMS vill vara med och lira i den högre divisionen, och då har de inte råd att tillverka produkter med låg byggkvalitet.
99 Inlägg
8 mars 2018
Okej, men det enda negativa är att det inte går att provlyssna samt att man inte stöttar den svenska marknaden  men jag ska känsligheten i åtanke när jag bestämmer mig big_smile
1 777 Inlägg
8 mars 2018
Leta bland PA basar. Beyma, Faital pro, Celestion, Ciare tror jag säljs i Sverige också. Hög BL factor, hög qms, hög känslighet.
1 494 Inlägg
8 mars 2018
Det där 5000 steget är nog lite väl att ta i tror jag, kommer kräva mer än två batterier om du ska utnyttja det. Skulle nog börja med något lite mindre men 3500 steget skulle jag inte rekommendera heller.
Vet inte om PA subbarna nödvändigt vis spelar högre i slutändan, iallafall inte i bilen men effektivt är det ju. Men i ditt fall kommer installationen påverka enormt mycket, kommer va lite bökigt att lyckas få in trycket i kupen.
En kompis håller på att bygga i en caddy med 4st 18'' faital basar, tanken är att han ska hinna bli spelklar till elmia, då kanske du får chansen att provlyssna en bil med PA basar.
99 Inlägg
9 mars 2018
Vilket steg skulle du rekommendera istället för 3500 steget? Jag änvänder 6*9 hålen i hatthyllan och även skidluckan som port för att få in trycket i kupén, men jag vet inte  om det är ett bra sätt eller hur effektivt det är.
Jo det vore kul att få lyssna på lite olika basar på elmia big_smile
1 494 Inlägg
9 mars 2018
Något i stil med B2 MA2000.1 kanske men ska du handla på elima kanske du får se lite vilka produkter det är bra pris på. Comp 3500 steget är bänkat på ca 2300w rms i andrahand, brl säger 3500 men mja. Det funkar ju såklart men skulle inte ge 6000 för det.
Större steg brukar man kunna komma över hyfsat billigt begagnat med om man har lite tålamod, men man måste såklart ha lite koll på vad man köper.
99 Inlägg
9 mars 2018
Ja B2 MA2000.1 verkar ju vara prisvärt! Gäller det alla Comp-steg att dom presterar lägre än vad som skrivs ut?
Jag vågar mig nog inte på att köpa begagnat då jag inte har kunskapen för det.
1 494 Inlägg
10 mars 2018
Dom nya skulle jag tro är bättre, dom har fått ganska mkt skit för 3500 steget men har inte sätt några bänkningar på dom. Dom nya stora comp stegen delar ju inte mer än namnet med 3500 modellen så skulle knappt kalla det för samma serie.
