3546
Volvo s40 T4 dör efter sträckkörning
21 Inlägg
26 mars 2018
Hej! Köpte en S40 den 24 mars.
Gick jättebra vid testkörning, men på vägen hem började den krångla..
Efter att jag hållit samma hastighet ca en mil så börjar den gå taskigt, gå ner i varv och ingenting händer då jag trycker på gasen. Kopplar jag så dör bilen, samma sak när man kommer fram till en stoppskylt eller rödljus.
Sen startar bilen och går helt normalt igen..
Sitter man och kör i stan eller åker runt och lallar så den får ladda osv så uppstår inte detta problemet..
däremot så blinkar batterilampan i gupp och vid gaspådrag (Kolen)?
De felkoder jag fick ut är : ECM-9D, ECM-91, GDM-0003, DIM-02.
Har ingen aning om vad problemet kan vara, bilen har gått ca 16.000 mil.
Har ni någon aning så kan ni ju kommentera smile
Tack på förhand!
4 476 Inlägg
26 mars 2018
Är nog inte kolen, förr att det  nog är något som glappar, iom att du säger att lampan blinkar vid gupp..
21 Inlägg
27 mars 2018
Lyfte tändspolarna idag, två spruckna.
Kan detta vara anledningen tro?
4 476 Inlägg
27 mars 2018
Kan så vara,spruckna spolar kan inte bara bra.
21 Inlägg
28 mars 2018
Mjo mycket möjligt, beställt två iallafall så får vi se!
21 Inlägg
31 mars 2018
Bytt tändspolarna, gjort ren stift, gjort rent i spjällhuset och även gjort ren tomgångsmotorn. Bilen går jätte bra, inga ryckningar eller så (förutom när den är kall för då vill den dö så fort man trycker på gasen).
Men felet som kvarstår är att bilen går fruktansvärt dåligt kall och kan även dö när man trycker ner kopplingen (frihjular).
Den svajar inte på tomgången när den bara står och går, däremot börjar det lukta en hel del bensin..
någon som har en aning om vad detta kan bero på? (:
