Å andra sidan, så tror jag det är bättre att börja bygga i andra änden av ljudanläggningen. Med ett eller fler mindre slutsteg, delningsfilter o s v.
Riktiga baslådor o s v.
Själv hade jag två 6x9 i hatthyllan
(av spånskiva ). Och byggde helt tät koffert mot passagerarutrymmet. Alltså tätades det även i väggar o golv.
Främre högtalare monterades i hjulhusen, bakom innerskärmarna.
Så kan man inte göra, var det många som så.
Billigt och mycket bra, tyckte jag att det blev.
Dessutom behövde jag inte ha hörselskydd, för att det skull höras bra på utsidan.
Detta var viktigt en gång i tiden:)
Gäller ju bl a att få så lång väg som möjligt för luften att vandra. I vart fall vid låga frekvenser.
T o m hindra luft att pumpas från fram till baksida av en högtalares baffel, runt kanten.
Gör mycket på ljudtrycket.
Ser blöjraggare som sprätter upp 6 till 8 st, 6 x 9 i bakfönstret. Men nåt vidare ljud blir det inte... Ser kanske häftigt ut?
Dessutom är det så att vissa element går sönder direkt om de inte minteras i låda. Spolen knäcks.
Senast redigerat av Meaganeowner (6 april 2018)
