3419
Hjälp ang Audi s5 keyless utan batteri
299 Inlägg
8 april 2018
Har en audi s5 som jag haft avställd under vintern. Laddat batteriet 2 ggr och innan har de inte varit nått problem. Nu kan jag inte låsa upp bilen, lyser en diod när jag klickar på nyckeln så tror det är batteri i den men att det är väldigt dåligt i bilen så att det är därför. Har ju "nycklen" som sitter i fjärren men sen har jg bara nått minne av att jag läst i instruktionsboken att låser man upp med den och sen om man inte startade den direkt eller något så går larmet? Eller nått liknande..har för mig jag läste nått sånt så inte vågat öppna med den nycklen än men är batteriet tomt så i bilen så ska väl inte larmet tjuta men tänkte så man inte gör något dumt bara. Tack på förhand!
4 480 Inlägg
8 april 2018
Har du drag på bilen?
Kan finnas en 30 anslutning där du ev. kan ansluta en battladdare...
Muttley
8 april 2018
På mazda så låser man upp med nyckeln. Sen håller man nyckeldosan mot startknappen så antingen slår du bara igång strömmen till radion eller startar.
Bör väl slå av larmet med dosan på samma sätt där?
Skall väl inte skada att prova. Och går larmet så går ju larmet.  Du får vara snabb att få igång bilen bara.
