3586
Motor hackar vid gaspådrag SAAB 9-3 OG
21 Inlägg
9 maj 2018
Min trimmade saab OG 9-3 hackar vid gaspådrag. Märker inte av det förrän i treans växel då den börjar typ spotta som om den inte tänder, får bensin eller luft. Jag antog först att det var under högre turbotryck(bilen maxar runt 1.5-1.7bar) men det går att dra ut på hela tvåans växel utan problem. Jag bytte tändkassett, problemet försvann men istället så kunde jag dra hela tvåan och trean men ungefär vid halva fyran så slog den ifrån med enbart en sån "hackning" så att jag slungades fram ganska ordentligt. Den gjorde så ett tag sen kom problemet tillbaka även med denna kassetten, den hackar. Motorlampan lyser men den brukar göra det pga. en trycksensor som är dålig så har inte kollat vad den säger.
Har länkat till youtube klipp där ni kan höra hur det låter:
https://youtu.be/sgXtPxfVZl0
https://youtu.be/0r78xE3wIBk
All hjälp uppskattas.
Senast redigerat av Libertywalk (9 maj 2018)
