3498
Överhettade däck?
Göteborgare
51 Inlägg
21 maj 2018
Jag har en Lupo GTI med GoodYear Eagle F1 195/45/15 i till synes bra skick och ca ett år/300 mil gamla.
Jag använder bilen endast som hobbybil så när jag väl kört den har jag gjort det ganska "entusiastiskt" i kurvor med skrik lite då och då, accelererat hårt (jaja, det är en Lupo så så hårt Lupon kan), och även verkligen utnyttjat bromsarna (som är uppgraderade).
Jag upplever att bilen blivit "sladdrig", i brist på bättre ord, på vägen och flera gånger har antisladdsystemet gripit in vid tillfällen då det inte alls borde gjort det enligt min uppfattning.
Jag undrar om jag kan ha bränt sönder däcken?
Eller har ni något annat tips?
Tack på förhand!
Alla heter Glenn i Göteborg....
http://www.garaget.org/?car=399839
4 917 Inlägg
21 maj 2018
Det är bättre att du tar det lugnt me kärran..
De e ju inte nån sportkärra direkt..
Göteborgare
51 Inlägg
21 maj 2018
Tacksam för seriösa svar!
9 299 Inlägg
21 maj 2018
Däcken blir ju såklart varma av lite extra italienskt körsätt och det i kombination med höga temperaturer ute gör även att de blir sladdriga. Det sliter även betydligt mer när de är varma men när däcken väl är kalla så bör det återgå till normalläget igen. Tips är att ta det lugnt när däcken börjar kännas sladdriga för då slits de som sagt väldigt mycket!
7 424 Inlägg
21 maj 2018
tror mer på att bussningar tagit slut pga behandlingen,
Senast redigerat av granadadr (21 maj 2018)
Göteborgare
51 Inlägg
21 maj 2018
Tack för seriösa svar, uppskattas!
Har på annat forum fått tips om däcktrycket som kortfattat går ut på att mäta trycket när däcken är riktigt varma efter inspirerad körning, släppa ut till rekommenderat tryck och sedan mäta igen när däcken är kalla. Notera det trycket och inte fylla på mer än så.
Ska börja med det (eftersom det är gratis) smile.
Kollar bussningar om problemet finns kvar.
Anledningen till att jag själv tror mest på att det är däcken som är boven i dramat är att antisladden går in så ofta, det borde den inte göra om felet var bussningarna. Eller?
9 299 Inlägg
21 maj 2018
Antisladden hoppar ju in t ex om du får understyrning. Dvs framhjulen glider. Det är helt normalt även om det är störande.
Göteborgare
51 Inlägg
21 maj 2018
Jodå, det har jag koll på och det händer lite då och då t.ex. ut ur rondeller och har gjort hela tiden.
Men nu är det andra tillfällen i högre fart, t.ex igår på väg ur en kurva i 80-90 km/h vilket den borde klara hur lätt som helst (med tanke på att det långt ifrån var nån extrem fart för kurvan) och jag trycker på lite på gasen på väg ur och innerhjulet släpper och antisladden går igång....
7 276 Inlägg
21 maj 2018
Fast i en kurva med en fwd utan diffbroms krävs det väldigt lite för att det ska spinna om du gasar på.
Göteborgare
51 Inlägg
22 maj 2018
Det vet jag, men bilen är sämre än tidigare och det är det jag försöker hitta orsaken till.
926 Inlägg
22 maj 2018
..... Eller?
Du är nog på rätt spår. Man får tappa ur en hel del luft när däcken blir "Driftvarma". Kom ihåg att fylla på igen om du ska transportera dig lite längre sträcka.
/Mats
7 476 Inlägg
22 maj 2018
..... Eller?
/Mats
Ursäkta men...…….
Blir inte däcken "stabilare" med högre lufttryck i dem?????
Ett sätt att undvika att trycket ökar med ökad temperatur är att fylla däcken med kvävgas.
Ett annat sätt att "stabilisera" bilen/däcken är att "tyskstuka".
1 224 Inlägg
22 maj 2018
Du måste köra riktigt hårt eller ryckigt, med mycket hjulspinn om du får varma däck på gata. F1orna är ju en lite sportigare variant som tål inspirerande landsvägskörning.
Mina tips är:
-Kolla ditt däcktryck när däcken är varma
-Kör mer kontrollerat. Du kan köra fort utan hjulspin och överdrivet med däckskrik.
-Testa ett semi-r däck. Dem överhettar du inte på gatan.
-Börja köra bana istället för att leka på vägen
i-vtec Do you?
Göteborgare
51 Inlägg
22 maj 2018
Poängen med min fråga är att bilen uppför sig sämre än vad den gjort tidigare. Jag kör inte fortare/värre/hårdare/ryckigare än jag gjort med den tidigare.
Den ska ut på konbana längre fram (efter ytterligare några uppgraderingar) men som den uppför sig nu är det bara att glömma.
9 299 Inlägg
22 maj 2018
Då låter det som glapp i bussningar/stag etc.
Göteborgare
51 Inlägg
22 maj 2018
Tack. Ska undersökas!
1 224 Inlägg
22 maj 2018
+1
Kan vara någon spindelled, styrled också.
Dags för besiktning snart? Då kollar dem ju sånt.
i-vtec Do you?
Reservdelsnisse
193 Inlägg
22 maj 2018
Mönsterdjup på däcken? Börjar dom bli hårda? Kolla tillverkningsår/Koden. Tex  2016 är vecka 20 år 16. Kan ju varit lagrade länge? Hur är dom förvarade? Varmt? Gummi åldrar snabbare då. Legat i solen? Då blir dom hårdare också, åldrandet ökar snabbare.
Göteborgare
51 Inlägg
23 maj 2018
bmsone: "GoodYear Eagle F1 195/45/15 i till synes bra skick och ca ett år/300 mil gamla."
Reservdelsnisse
193 Inlägg
23 maj 2018
Men är det från inköp eller tillverking på däcken? Därav frågan datumkod.
