21 februari 2019
Hej!!
Har hänt en hel del faktiskt med bilen har dock helt glömt bort att dokumentera allt ordentligt....
Men bilen är fixad såpass att den går att köra med iallafall.
Visade sig dock att det fanns en anledning till varför donator bilen hade skrotats då jag fick riva av toppen och plana den då det bubblade ganska duktigt ur expansionskärlet på tomgång, Men sen gick den ungefär som en 2 liters sexa ska göra efter att jag fick ställa kammarna 3 gånger innan det blev rätt...
fick även byta bakaxel då det var någon ungdom som tyckte att det skulle vara fräsigt att åka turbo ett tag innan rödblockaren plockades ur och det fungerade ungefär 15min innan turbon och bakaxeln självdestruera, men bara att skruva och se glad ut!
passade även på att montera dubbla krängare bak när bilen endå stod på lyften och kan verkligen rekommendera det blev som en helt annan bil inte alls samma båt känsla som man är van vid med en annars gubbhög 740.
Annars är det inte speciellt mycket kvar till bess, Bygga ett fäste för Bmw luftburken, montera rätt Lambda och snygga till elen sen borde den gå igenom UA..
