3296
”Fake-panorama” V70 gen1
62 Inlägg
4 juni 2018
Halloj, tänkte kapa upp taket på min V70 my00 så det blir som ett panorama tak utan glas.
Nu när jag rev ner innertaket såg jag att det gick 3 balkar tvärs under taket.
Nu till frågan är det någon som kapat av t.ex. 2 av 3 då jag tycker de ser bärande ut. Eller är det någon som gjort något liknande över huvudtaget?
//Anton
18 038 Inlägg
4 juni 2018
Vill du besiktiga den igen någon gång?
62 Inlägg
4 juni 2018
Nej den säljs i delar och skrotas efter sommaren.
18 038 Inlägg
4 juni 2018
Tja, då så. Svetsa några fyrkantsprofiler runt öppningen kanske?
1 661 Inlägg
4 juni 2018
Blir ju kalasbra om du krockar eller kör av vägen och rullar med den. Suuupersäkert!
Men som man brukar säga, det var kul så länge det varade smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
4 juni 2018
frågan är om det är så viktigt att det är säkert roll
1 661 Inlägg
4 juni 2018
Troligen inte 😎
62 Inlägg
5 juni 2018
Troligen inte 😎
Tanken är att den ska rulla som studentåk för lillebrodern nu på fredag så det blir varken höga hastigheter eller någon lång färd. Men jag bör alltså inte kapa i takbågarna överhuvudtaget?
6 634 Inlägg
5 juni 2018
Kapar du en förstärkning i taket måste du förstärka någon annanstans, annars kan det ge vika.
De/Dem
Evildan
5 juni 2018
Svetsa dörrarna och skär bort taket helt och hållet inklusive a-stolparna så får du en låg rullande tegelstensliknande skapelse.
62 Inlägg
6 juni 2018
Löste sig smidigt. Behöll alla bågar men taket borta över b-stolpens båge genom att köra med nibbler.
