3205
Elektrisk parkeringsbroms elfel
5 Inlägg
11 juni 2018
Hello! Är helt ny på sidan och jag skulle kunna behöva era tips eller hjälp. Jag är inte så jätte bil kunning så ni får förklara lite enklare hehe..
Ska skriva storyn om problemet jag har:
De är så jag bytte bromsskivor och belägg på min Audi A6 2.0Tfsi 2006 i helgen som har elektronisk parkeringsbroms så öppnade jag kolven med Vcds , tog bort de gamla och sätta in nya skivor , belägg och rengör runt om oken. Stängde kolven och tänkte allting var klart men så fort jag startade bilen öppnade vänstra parkerings bromsen själv och från ingenstans så tjöt bilen att de är nåt fel med bromsen och knappen till sätta på bromsarna blinkar konstant och så fort jag åker lite så tjuter bilen innefrån som att jag inte får åka nånstans. Kopplade på vcds igen och felsökte så fick jag detta som fel (som bilden jag la upp). Ringde med en auktoriserad verkstad om hjälp och de hade ingen tid om 2,5 veckor så tänkte om någon här som är bilkunning och hjälpa eller tipsa vad som är felet är?
Väldigt tacksamt de som kan! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228552/228552-1a4090dba5f8aceadccd1f8e3e164ecd.jpg
14 Inlägg
11 juni 2018
Kabelbrott?
1 271 Inlägg
11 juni 2018
Köra kan du göra men det kommer inte gå särskilt snabbt. Är kanske vänster och höger motor lika? Prova att byta plats på dem.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
4 917 Inlägg
11 juni 2018
Och jag tippar på att omprogramering måste göras för att få rätt på det hela..
1 271 Inlägg
11 juni 2018
Nja, om man inte följer rådet som poppar upp när man öppnar oken kan det bli problem. Så hade TS batteriladdaren påkopplad?
5 Inlägg
11 juni 2018
Bjorklund21 skrev:
Kabelbrott?
Jag har testat dragit ur kontakten , rengjort kabeln men får samma fel kod.
Så måste jag skicka in det på verkstad.. Trist.. hmm
Nja, köra kan jag men då tjuter bilen innefrån och då får jag väl använda ett par starka hörlurar haha.
Yes hade batteriladdare 12v på och sen öppnade oken, stängde efter bytet men väldigt skumt att de öppnade av sig själv så fort man startade bilen.
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2018
Händer det något när du trycker på knappen?
Du har alltså kört "fram"/ut kolvarna efter bytet.... OCH gjort grundinställningen?
- - - - Edit - - - -
Ett eventuellt KABELBROTT sitter ju då kanske inte i själva kontakten....kan vara så enkelt att där är sopkass kontakt mellan kabel och kantakt i "andra änden" (dvs där kablarna går in i kontakten)
Senast redigerat av it_mutt (11 juni 2018)
1 271 Inlägg
11 juni 2018
Just. Och för att utesluta motorproblem, byta plats på motorerna.
1 271 Inlägg
11 juni 2018
MapPhan skrev:
Bjorklund21 skrev:
Kabelbrott?
Nja jag tänkte mer om du vill köra bilen till verkstad så går det ju utan bärgare, men det går långsamt eftersom bilen hamnar i limp mode och som du säger låter lite.
Kör cykeln igen med att öppna och stänga oken. Stäng av tändningen slå på igen och testa handbromsfunktionen. Gör det flera gånger och cykla tändningen däremellan. Ibland är det direkt nödvändigt. Många problem har jag stött på men inte att oket jobbar åt fel håll på olika sidor.
4 917 Inlägg
11 juni 2018
Det borde fungera att lura elektroniken..
Kanske t o m låta oket vara öppet så kanske den förbenade elektroniken stänger..smile
Senast redigerat av chanstagarn (11 juni 2018)
14 Inlägg
11 juni 2018
Du kan koppla 12 volt direkt på elmotorn om du vill testa den
5 Inlägg
11 juni 2018
Den blinkar men när jag trycker upp knappen så hör jag att högra bromskolven sätt in men vänstra är helt dött.
Får väl ta den tipset när jag är hemma. :-)
Hur lurar jag den? ( Är inte så proffsig på meka men kan väl försöka) hehe.
Men hur kopplar jag den liksom vilken är plus och minus?
14 Inlägg
11 juni 2018
Jag tror att du bara har 2 stift på motorn alltså plus eller minus så det är väl bara att prova men kolla om kablarna är färgade, är det röd och svart blir det ju lätt att veta om det bara finns 2 stift.
Senast redigerat av Bjorklund21 (11 juni 2018)
5 Inlägg
11 juni 2018
Hmm ska kolla och testa! Tack!  :-)
14 Inlägg
11 juni 2018
Skriv hur det gick! smile
4 917 Inlägg
11 juni 2018
Ja, för vi e sugna på att veta om du fick till det och även hur..
