2509
Nyckel till takräcke [Ford]
266 Inlägg
20 juni 2018
Köpte en beg. Ford S-Max. Till bilen följde ett takräcke av märket Ford, men nycklarna saknade. Jag har beställt nya nycklar från återförsäljare. Dessa passar, åtminstone delvis. Problemet är att jag inte lyckas vrida nyckeln och öppna låset. Jag har kontaktat återförsäljaren som hävdar att jag har fått rätt nyckel och att jag bör smörja låset. Jag har provat att smörja låset. Men det hjälper inte.
De fyra cylindrarna på takräcket är alla märkta med "21". Nyckeln är märkt med "N021". Kan det vara någon skillnad där? Återförsäljaren säger alltså att nyckeln skall vara rätt. Och som sagt, nyckeln passar - men jag lyckas inte vrida om. Eventuellt går nyckeln inte in hela vägen. Har svårt att avgöra detta, det handlar isf om någon milimeter.
Jag fick med två nycklar och har testat dessa på alla fyra cylindrar. Då det ingen av nycklarna fungerar i endera av cylindrarna gissar jag ändå på att det är fel nycklar. Men hur går jag då vidare?
Har ni några tips?
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-ae8bd53e966af3105f6097af0b442aab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-f534404c086ba8df102ef03c1c109f47.jpg
Senast redigerat av niska (20 juni 2018)
Nu: Kia Picanto 2020
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
7 444 Inlägg
20 juni 2018
Undrar om det inte är Calix som tillverkar lastbärarna åt Ford med deras logga och kartong.
Är så fallet kan det gå att bara "rycka" ut "lås/nyckeldelen" en bit.
Därefter vrider man på "lås/nyckeldelen" för låsning eller upplåsning av den invändiga klamman som fäster lastbäraren vid railsen.
Har själv Calix lastbärare för Volvo V70 samt Calix lastbärare för Mitsubishi Lancer på en Suzuki Jimny.
Monteras och demonteras utan nyckel.
6 632 Inlägg
20 juni 2018
Prova klämma ihop plasthuset medans du vrider på nyckeln, vissa är tröga
De/Dem
1 Inlägg
11 augusti 2022
Löste du detta? Jag har exakt samma problem nämligen. Till och med samma nummer..
