3393
Fjäderben - Funkar det?
135 Inlägg
21 juni 2018
Hallå
Har en Renault 19 som det ej går att få tag på grejer till. Köpte hem ett fjäderben till en Clio 1a som ser typ lika ut.
Test passade och hålen är lika så det är inget problem men vad händer med vinklarna tror ni? Får jag negativ camber då hålen är kortare distans från fjäderbenet? Testade inte med topplagringen då jag inte har någon fjäderspännare, men jag tror inte det ska vara någon fara där.
Min är den nedre
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211420/211420-b90a301b847d551fd894b13a247315e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211420/211420-e976e5f29eab6f01820d4752829775ec.jpg
6 063 Inlägg
21 juni 2018
Svårt att förutsäga, det bästa är nog att sätta ihop och se hur det blir. Är det bara lite fel kanske det går att justera, eller så går det att bygga om
1 661 Inlägg
22 juni 2018
Ett nytt fjäderben till en Renault 19 alltså?
Är det någon speciell modell du har för jag hittade då fjäderben på AUTODOC?
135 Inlägg
22 juni 2018
Det är en Renault 19 chamade 16v 135kh(otto motor). Jag har ett artikel nr och det kommer upp vissa sidor, bland annat autodoc men jag är nästan helt hundra på att det inte stämmer då detta fjäderben som hör till min bil bara passar på just min modell som jag har uppfattat det.
Artikel nr 7700789515
https://www.tradera.com/item/343539/216 … renault-19
Hade bara köpt något sånt där om det fungerat, men det är en annan design på vanliga R19
344 Inlägg
22 juni 2018
Lär bli ordentligt med inåt lut i överkant med dom där dämparna, jag skulle ha försökt flytta över delen med hålen i smile
1 661 Inlägg
22 juni 2018
Och din Renault-återförsäljare kan inte skaffa fram dom?
Är artikelnummer originalnumret?
Är det här fel?
http://forumbilder.se/H76SB/5f3bac98-d405-48a5-85a0-492fea3c9e91.png
135 Inlägg
23 juni 2018
Fans ej att få tag i längre, tillverkas inte och dom fan ej på Renault i Frankrike.*
Det är ett original art nr.
Skulle vilja säga att den inte passar, sökte runt lite och det står att dom ska passa även på Mapco's hemsida vilket är konstigt. Men söker man på original nr som fanns med på deras sida så kommer den andra modellen av fjäderben upp. Modellen med hål som är i linje.
https://www.mapco-automotive.co.uk/onli … -absorber/
Min är den högra varianten
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211420/211420-1fbab13401c1246f5227691834035c57.jpg
135 Inlägg
23 juni 2018
Ett alternativ skulle ju vara att byta spindel om allt passar
Edit: Ser ut att vara samma spindel.. Kan det vara så att på en vanlig R19 så sitter spindel längre in vilket gör att man kan ha fjäderbenet med hålen i linje och på min modell så har dom flyttat ut spindeln?
Senast redigerat av Manlac (23 juni 2018)
