3522
Megane 2001 skramlar ifrån ac pumpen bild finns på min sida
689 Inlägg
27 juni 2018
Köpte en megane i måndags.
Av fungerar inte för där är ingen gas till att börja med.
Har ett skramlande ljud vid 1500 varv och lyckades lokalisera det till ac.
Innanför ac remskiva sitter där som en stor tunn bricka typ ska tydligen ha med magnetkopplingen att göra och ska tydligen fastna/låsa på remskivan??
Denna verkar vara lös och skramlar.
Det är väl ingen fara att köra med bilen för det??
Tänkte att man kanske kunde sätta en svetsloppa på den brickan så är bilen tyst ju???
Att ac inte fungerar struntar jag i.
Senast redigerat av Smurfen40 (27 juni 2018)
17 969 Inlägg
27 juni 2018
Innanför ac remskiva sitter där som en stor tunn bricka.ska tydligen ha med magnetkopplingen att göra och ska tydligen fastna/låsa på remskivan??
Det bör väl gå?
Megané från -01 alltså? Du är en modig människa!
689 Inlägg
27 juni 2018
Det bör väl gå?
Ja men jag gav bara 5000 besiktad och skattad till nästa år så ska väl inte klaga, länge Men är iallafall byt för 2000 mil sedan och sen kör jag bara ca 1.5 mil om dagen så håller den ett år så är jag nöjd.
Men en tanke bara.
Om ac eller säg generatorn skulle skära vad händer då??
Är motorn skrot eller bara byta det som är trasigt och på med ny rem??
Som jag fattar det så går generator,ac pump och servopunp på samma rem.
214 Inlägg
27 juni 2018
Nej för h-e svetsa inte där!!! Finns ett lager där inne som frihjular. Står mitten still så kan den låta pga att det tar i någonstans, det gör inget. Håller däremot lagret på att rasa är det inte bra. Budgetfix för dig är att köpa en kortare rem för bilen utan ac. Då går inte remmen på ackompressorn och allt är frid och fröjd
689 Inlägg
27 juni 2018
Okej
Jag kan snurra mitten med handen utan bekymmer
Låter inte som något lager skulle vara på bommen.
Mitt alternativ då är att bara strunta i det eller köpa en ny ac på skrot för 600.
Kan jag strunta i det så hade det varit det bästa.
Som sagt skramlar bara lite vid 1000-1200 varv och det är när den brickaktiga saken vibrerar lite runt remskivan så inte alltid.
Men säg om då ac skulle nypa, vad händer så förutom att remmen brinner upp??
Kan det bli skador på motorn eller är det bara att byta ac då??
214 Inlägg
29 juni 2018
Skär frihjulslagret så slits remmen av. Sen händer inte så mycket mer.
689 Inlägg
29 juni 2018
Ok då är det lugnt ju.
Tack för infon
