3557
Aux till usb i bilen
658 Inlägg
2 juli 2018
Jag saknar usb uttag på stereon RCD 510 i min passat 2013. Men har kollat runt lite på ebay och hittade denna fanns flera olika modeller men aux finns juh i armstödet och det bör väl funka att använda denna aux till usb och köra mp3 på usb minnen? Stereon tar juh mp3 i alla fall. Om man läser sig till denna vara så verkar det ju funka eller har jag totalt fel?
https://www.ebay.com/itm/282908775258
9 299 Inlägg
2 juli 2018
Är ju bara att köpa och testa. Ev blir det något krångel med menyerna på displayen eller ljudöverföring men till de pengarna är det ju bara att testa som sagt. Borde finnas liknande på Kjell även om de kanske kostar en hundring eller mer.
567 Inlägg
2 juli 2018
Det fungerar förmodligen inte då du inte får ström till USB-stickan eftersom du bara har en ljudingång i bilen. Den får ju signal ifrån enheten du strömmar ifrån. Mvh T.
9 299 Inlägg
2 juli 2018
Jag ska revidera mitt svar. Det lär inte fungera från sticka som påpekas. Jag tänkte en gammal hederlig mp3-spelare.
Trucker
1 414 Inlägg
2 juli 2018
Du får väl köpa en sladd och usbport så du kan koppla in det på rätt sätt till din bil, köpte ett sånt "kitt" till min 09:a passat men när jag kollade bak på stereon så fanns ej uttaget för USB port, så det blev liggandes, kan säljas billigt om så önskas, hojta till så kan jag försöka leta fram det smile
Hittade det, ser ut såhär (tagen bild men mitt ser exakt likadan ut)
http://zleepy.se/S600.jpg
Senast redigerat av zleepy (2 juli 2018)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
344 Inlägg
2 juli 2018
varför inte köpa något ordentligt på en gång? det finns både eftermarknads och original usb kabel som ska passa till din "stereo"
https://www.blocket.se/stockholm/VW_MDI … 971480.htm
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-RCD-510-M … 2210459191
https://www.eftermontering.se/musik-int … or-usb_2_0
Senast redigerat av fax110 (2 juli 2018)
658 Inlägg
4 juli 2018
Ojjdaaa  hmm  konstigt för när jag frågade på VW eller bilmetro som det heter här så hade dom inget eller fanns det inte nåt så man kunnde göra om till usb port
567 Inlägg
4 juli 2018
Biltillverkare tillhandahåller sällan riktigt
braatthasaker...
344 Inlägg
4 juli 2018
Du har ju bevisligen en AUX i armstödet så då går det ju självklart skaffa en exakt likadan kabel fast med usb istället för AUX och antingen stoppa dit också om det. Finns flera uttag bakom stereon annars får du offra AUX och köra endast på usb
658 Inlägg
5 juli 2018
förlåt nu hänger jag inte med?  ja de e ju det angående min aux i armstödet jag undrade om från början om det går o stoppa dit aux till usb kontakt. Men det går ju inte säger dom här eller menar du på annat sätt?
344 Inlägg
5 juli 2018
Kablarna jag länkade är ju exakt en sån kabel du har i din bil fast från stereon till en AUX och då köper du istället en Stereo till USB och finns det flera uttag bakom stereon så får du både AUX och USB och finns det bara ett så får du byta ut din AUX till USB
Trucker
1 414 Inlägg
7 juli 2018
Det jag skrev om ovanför, som jag har liggandes.. smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
