3421
Problem efter omdragning och inkoppling av ett till slutsteg
19 Inlägg
16 september 2018
efter jag dragit om alla kablar till ljudet och kopplat in ett till slutsteg till framsystemet så har jag helt plötsligt fått generatorvin i högtalarna och framsystemet slutar spela på hög volym. vad kan vara felet till det här? har 50kvadrats kabel till en splitt till 2st 20 kvadrats som sen går till slutstegen och från slutstegen går det 20 kvadrat till jord och allt är plåtrent och lågnivå går inte brevid strömkabel. har sedan en 50 kvadrats jordkabel från chassi till batteri
2 041 Inlägg
17 september 2018
Plugga in lågnivå efter du kopplat in allt annat vid installation och plugga bort lågnivå först när du ska ta bort något för att undvika problem.
Kan exempelvis vara spänningsfall till slutsteget/stegen som orsakar att de slutar spela eller så har du någon kardel som hamnat lite fel.
573 Inlägg
17 september 2018
Hej för mig låter det som att det är jordfel på ditt nya/beg slutsteg. Prova att koppla ur det och se om problemet försvinner. Mvh T.
19 Inlägg
17 september 2018
kopplar jag ur det så kommer jag inte få någon diskant över huvud taget gå jag inte har några högtalare i bakdörrarna utan bara i framdörrarna
19 Inlägg
17 september 2018
om detcär spänningsfall så då om hag varvar upp den och spelar hög volym så borde den väll inte sluta spela? har inte provat göra det utan har väll som mest legat på 1500-2000varv då jag upplevt detta(diesel) fast man vill inte sitta i bilen då man har så pass hög volym utan spelar i princip bara så högt då jag står still med öppna dörrar. har även fått ett till problem som är ännu konstigare och det är om jag tänder lamporna i bilen så spelar den en ton i högtalarna🤔
1 777 Inlägg
17 september 2018
Leta efter en flaskhals i strömförsörjningen. Spänningsfall kan bero på annat än generatorn. Nej, stryp inte din flickvän i en riodrage!
