2574
Byta säkerhetsbälte förarstolen
11 Inlägg
26 september 2018
Är det någon som har bytt säkerhetsbälte på förarstolen på en SAAB 9-5 -05? Fick anmärkning på besiktningen igår och måste byta!
Verkar vara tunt med instruktioner ute på nätet. Är det något man kan göra själv om man, som jag, inte är så praktiskt lagd?
/Pe
4 179 Inlägg
26 september 2018
Gissningsvis får du ta bort en plastkåpa på förarstolens vänstra sida. Sedan lossa en bult där och håller bältet.
Efter det får du ta bort plastkåpan som sitter på B stolpen och sedan skruva loss rullen och bältet där ifrån.
Montering sker i omvänd ordning.
Det bör du klara utan problem men är du osäker kan säkert verkstaden runt hörnet göra det åt dig för några hundralappar.
Jag har aldrig gjort det själv på någon Saab men det borde vara på detta sättet tror jag:)
Senast redigerat av zemet (26 september 2018)
11 Inlägg
26 september 2018
Grymt bra förklarat! Jag ska defenitivt ut och prova i helgen.
Tackar så mycket big_smile
761 Inlägg
26 september 2018
Ämm va jäkligt försiktig med det bara, sitter bältes sträckare och kan gå av om du har otur så koppla ur strömmen innan.
