3624
Volvo 740 helljus fel
15 Inlägg
1 oktober 2018
Hej ja undrar vad det är för fel på min 740!
När jag har på halvljus och ska slå på helljus så slocknar alla lysen! Vad är felet?
Tacksam för svar!
4 917 Inlägg
1 oktober 2018
Det är väl ett relä som slår till vid helljus och då kan det vara antingen säkringen eller omkastaren som trilskas.
15 Inlägg
1 oktober 2018
Tackar ska kolla
914 Inlägg
1 oktober 2018
Om jag förstår dig rätt så fungerar/lyser halvljuset,men när du bländar om till helljus så blir det svart/allt slocknar.
Då är det troligen blinkersspaken som är paj.Reläet sitter innan spaken och spaken fördelar ut till halvljus eller helljus.
troligen nån som använt för starka h4 lampor och bränt spaken.
Om nu inte båda lamporna är trasiga.
4 917 Inlägg
1 oktober 2018
Due,  där blev du 2:a..smile
15 Inlägg
4 oktober 2018
Om det inte hjälper med att byta spaken å lamporna vad kan felet va då?
4 917 Inlägg
4 oktober 2018
Nu tar vi en sak i taget..smile
Är spaken och lamporna bytta?
Senast redigerat av bilknuffaren (4 oktober 2018)
15 Inlägg
16 oktober 2018
Båda lamporna fungerar och jag har bytt spaken! Vad kan de då va! För fronten är bytt till 940! Och det är bytt mätarhus till 940 turbo
