3536
Hur långt kommer man utan generator?
9 299 Inlägg
6 oktober 2018
Ska åka och besiktiga mitt leksaksprojekt tänkte jag men generatorn är paj, och jag vill inte renovera den innan jag fått domen...
Så, vad tror ni? Hur långt kommer man med fulladdat batteri på 45ah? Alla elförbrukare kan ju vara avstängda.
7 432 Inlägg
6 oktober 2018
hur långt är ett snöre?? fruktansvärt svårt å säga,,  beror ju på MKt  motor,, 4 drar mindre ström än en 8a,, inspr?? då drar soppapumpen MKT ström, ,, rullmotstånd osv osv,,
9 299 Inlägg
6 oktober 2018
Jo förvisso. Men den kommer rulla bra, en v6a är det med insprutning. Fasen. Några kilometer borde väl gå? Kan man räkna på det? 45ah är ju ganska mycket trots allt.
4 489 Inlägg
6 oktober 2018
Har du ABS.SRS.  så kommer dom inte att funka när den inte laddar?
9 299 Inlägg
6 oktober 2018
jaka54 skrev:
Det handlar om mil!
Så pass? Kanon, då är det lugnt. smile
9 299 Inlägg
6 oktober 2018
Skitsamma. ABS funkar inte ändå och den har ingen airbag.
26 389 Inlägg
6 oktober 2018
Om jag har räknat rätt så kom jag ungefär sju, nästan åtta mil utan generator när jag skulle hämta en Volvo 240 i Vilhelmina för många år sedan.
Tidigare ägare "kände inte till" att generatorn inte laddade, bara att han hade fått skifta mellan två batterier då och då och ladda på dem..
Kul upptäckt mitt i vintern och sent på kvällen.
9 299 Inlägg
6 oktober 2018
Fyfan, det kan ju faktiskt till och med bli farligt! 40mil till närmsta by och bussen kommer nästa tisdag. Då är man inte så kaxig när det är -20 ute...
Men det låter ju som om en resa på 3-4km är islugn! Ska besiktiga ”the Black Beast” innan jag gräver ner slantar i den. Bromsarna är sjyssta nu, ska bara få igång framljusen. smile
16 Inlägg
6 oktober 2018
Har du fulladdat batteri kmr du nog fram, körde en 940 till volvo ca 6km hade låtit den ladda några timmar, dog på parkeringen framme hos volvo
736 Inlägg
6 oktober 2018
Kan ju dock tilläggas att det beror på vad som är fel på generatorn, är kolen slut så kommer man långt, men jag har två gånger varit med om att diodbryggan pajat och då laddar man ur batteriet på 10-15 minuter.
9 299 Inlägg
6 oktober 2018
Aha. Ja det har jag ju ingen aning om... Bra input. Tack.
7 277 Inlägg
6 oktober 2018
En kompis kom ungefär 7 mil med sin cheva astro innan det var dags för batteribyte när generatorn var död.
18 129 Inlägg
7 oktober 2018
Jag körde 4-5 mil med en gammal Hyundai Elantra för några år sedan. När jag var 10 meter hemifrån slutade den svara på gasen och dog på min parkering... laddkabel från generator hade ärgat av men den hade klarat sig!
7 486 Inlägg
7 oktober 2018
Jag var i Rimbo och lekte med en MB 230 GE när generatorn slutade att ladda.
Fick låna ett reservbatteri som komplement till det befintliga.
Kom 7 mil = Bålsta innan mitt originalbatteri var urladdat så att motorn började hacka.
Bytte batteri och kom hem de återstående 5 milen.
Körde på parkeringsljus och inga andra eldrivna faciliteter engagerade.
Batteriet/batterierna på 60 Ah båda två och inte fullt laddade.
Om ABS fungerade eller ej minns jag inte.
18 129 Inlägg
7 oktober 2018
Lite OT för TS då jag vet vilken bil han har men bra att veta för andra som söker:
Nya bilar känner av om laddningen försvinner och stänger helt enkelt ner förbrukare som ABS/ESP och ibland servo samt AC. En sorts limpmode för att spara batteri.
736 Inlägg
7 oktober 2018
När jag fick diodfel på min 240 med mekaniskt sprut märket jag först att voltmätaren stod i botten, så jag förstod att något var fel och vände hem (ca 10 km). Sista biten gick bilen bara i 50 km/h, vilket var all bensin pumpen orkade få fram. När jag kom hem var det 6 V spänning kvar i batteriet. Det hade varit svårt att klara med en nyare bil smile Batteriet laddades upp och funkade sedan fint i 2 år till!
