3893
Fel På Volvo 740-87 Startar Ibland Men dör nästan på en gång, Elleröver 4000rpm om den startar!
15 Inlägg
16 januari 2007
Hjälp vad är felet?, Hadde detta felet innan, Men jag fixade det då, Men nu är det inte samma fel, Den tänder inte som den ska, Men Rotor samt fördelare å "axel" är bytt, Samt spole, Finns nästan inget mera man kan byta i tändningen, Vad är felet? Det Handlar om en Volvo 745 -87 GLE
Folkrace åkarn
47 Inlägg
16 januari 2007
har du en insprutare? då kan vara bränsle pumpen under bilen som är på väg att lägga av.
873 Inlägg
16 januari 2007
Ingen aning vad symptomen betyder.
Men om det är tändsystemet du felsöker sitter det ju en tändmodul på den bilen också.
Tänkte bara eftersom du skrev att det inte fanns mycket mer att byta smile
Don't get mad, get even.
15 Inlägg
16 januari 2007
Nej, Den har jag med bytt nyligen köpte en på Biltema tongue, Men den har börjat nu på vintern:/
15 Inlägg
16 januari 2007
Jo den har jag med bytt, Dyr som skjortan var den smile
410 Inlägg
16 januari 2007
till att börja me, vad har du för motor?, b23, b230e, b230f ??
Copyright @ Rybbs Production
15 Inlägg
16 januari 2007
Jag har en b230E med insprutning -87
873 Inlägg
16 januari 2007
B230E med m.insprutning va?
Ingen kat, lambda eller liknande på den antar jag.
15 Inlägg
16 januari 2007
Nej det är inte det, tack å lov smile
1 004 Inlägg
16 januari 2007
skulle kollat upp bränsletrycket så man vet att pumparna och filtret är okej... mvh jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
15 Inlägg
16 januari 2007
Pump Och filter är bytt för mindre än en månad sen:/
873 Inlägg
16 januari 2007
Knas.
Kan väl kanske vara att spridarna är igensatta om det är problem med att bränslet inte kommer fram trots fungerande pump... men. Humm.
15 Inlägg
16 januari 2007
Jo, Det vet jag, Var på spridarna, Och bytte oringarna, Men då var det fin "spridning" Av bensinen hmm
410 Inlägg
16 januari 2007
har du tur som jag hade så är det gummit mellan insprut lådan under insuget som har lossnat. b230e har mekaniskt insput.
15 Inlägg
16 januari 2007
Jo det vet jag, Med denna armen å allt, Men det har jag kollat att det sitter på å att slang klämorna är rätt mm, hmm, funderar på om det är armens som spökar:/
15 Inlägg
16 januari 2007
Okej, Naej det är det inte häller det sitter som det ska:/, Om inte armen spökar så att det är undertryck i systemet. det hadde jag en annan gång:(
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 januari 2007
De kan vara Slutsteget (Tändmodulen) till tändningen ...de kan vara impulsgivaren ...har du en "vit" markering på sladden från givaren nere vid svänghjulet (under fördelaren)?
Har du inte någon färgmarkering så kan de vara den gamla modellen och dom brukar  ge sig med tiden ..färgmarkeringen ska sitta uppe på torpedväggen 10 cm från kontaktstycket till givaren..är den vit så e nog inte de felet ..dom vita är bäst och håller bra
