3287
ABS/ESP-lampa & Inget bromsljus VW Passat -04
4 Inlägg
24 oktober 2018
Hej, har ett märkligt problem i min 2004 Passat 1.8t(awt). ABS/ESP-lampan brinner och har inget bromsljus. Ursprungligen fick jag upp brake light switch fault och även G201 brake pressure sensor fault. Efter googling kom jag fram till abs-enheten är felaktig, denna är nu bytt mot en reparerad ersättningsenhet, exakt samma som bilens OEM, men felet kvarstår, har även ytterst svårt att få korrekt pedaltryck i bromsarna, vilket jag inte hade före bytet. Har gjort "allt" jag kan komma på.
Bytta och kontrollerade delar:
- Glödlamporna till ljuset
- Inga synliga kabelbrott, inga jordfel
- Alla säkringar för ljus/abs/esp bytt
- Bromsljusbrytaren + el kontrollerad, elen cirkulerar och brytaren fungerar
- Huvudbromscylinder
- 2 nya bromsok + övriga ok
- Nya bromsklossar, bromsskivorna är ok varav 2 nyare
- Bromsservot fungerar
- ABS-enhet bytt
- ABSen kodad med VCDS och bromsarna luftade otaligt många gånger manuellt och med VCDS
- Inga felkoder kvar och inga nya heller med VCDS
Senast redigerat av Rosacykel (24 oktober 2018)
6 159 Inlägg
24 oktober 2018
Det är inte så att ABS/ESP givarna nere vid hjulen är trasiga? Så var det på min Audi TT (2004). Jag bytte bägge sensorerna  och felet försvann men... man måste köra bilen så hjulen snurrar med en viss hastighet för att ABS lampan ska sluta lysa. Gissar att det är likadant på din VW.
Har du bytt G201?
Avstängd
10 388 Inlägg
24 oktober 2018
- ABS-enhet bytt
Du har en fyrpolig brytare till bromsljuset antar jag?
Och kollade du båda kretsarna isf?
Min spontanpeng skulle nämligen ligga på den.
jaka54 skrev:
Har du bytt G201?
Läs Jaka....läs.
4 Inlägg
24 oktober 2018
jaka54 skrev:
Har du bytt G201?
Hej, trycksensorn för G201 är inne i själva enheten, och den är bytt.
Har tänkt på givarna men känns som ytterligare en chansning, slog dina även ut bromsljuset?
4 Inlägg
24 oktober 2018
Hej, bra tips men har även kollat detta, har även bytt ut den första nya brytaren till ytterligare en ny för att vara bombsäker men är ej lösningen på problemet. Även haft en elektriker som mätt så att allt stämmer.
Avstängd
10 388 Inlägg
24 oktober 2018
Ah, dåså. Det är nämligen inte ohört att ena kretsen lägger av, vilket får till följd just de felen du beskriver (samt felkod).
Skulle du ha fel på någon av givarna som Jaka är inne på, så får du däremot felkod.
4 Inlägg
24 oktober 2018
Ja det var ungefär så jag tänkte, iom inga felkoder. Lutar åt att det är något elektriskt som felar. Du råkar inte ha koll på hur elen löper från bromsljusbrytaren bort till själva lyktan, om felet uppstår någonstans på vägen, finns ju bla någon relä/styrbox i skuffen(Steuergerät).
Avstängd
10 388 Inlägg
24 oktober 2018
Skicka ett PM med årsmodell, motorkod osv, så ska jag ta en titt i kopplingsscheman. O anledningen till ett PM är att annars glömmer jag bort det då jag inte kan göra det "nu direkt"
9 299 Inlägg
24 oktober 2018
Det kallar jag hyggligt. Kanon it-mutt, en stor eloge till dig och en detalj som förgyller forumet.
1 Inlägg
1 oktober 2023
Hej. Hittade ditt gamla inlägg här eftersom jag googlade exakt detta felet på min passar 03 . Jag är bara nyfiken på om du hittade felet på den ? Det kanske kunde hjälpa mig att fixa min gamla trotjänare också …
