2789
Luft i koppling. Luftat ur hjälper inte, vad kan det vara?
38 Inlägg
20 november 2018
Har en c30 som jag bytade koppling till Sachs performance för ca. 1 år sedan. Funkade skitbra. Sen blev bilen stående pga tjänstebil.
Sen börja den krångla. Först tog den inte alls, lämna in den på närmaste verkstad. Dom luftade ur den så funka den, för ett litet tag. Sen samma igen. Lufta ur. Funkade i någon dag. Samma igen.
Så måste vara nåt som gör att det kommer in luft så den slutar funka? När den funkar sådär så måste jag ”pumpa” med foten för att den ska vara körbar. När den inte funkar alls så tar den inte alls (som om vajern gått av, men hört att den är mekanisk och inte ska gå av?)
Är inte så kunnig på detta som ni kanske märker. Fråga på bilia som sa att dom måste plocka ner hela lådan...inte billigt.
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
Tack
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
20 november 2018
Tack
Lite kunnig måste du väl ändå vara om du bytt koppling på din bil.
/Benny
Min youtubekanal!
394 Inlägg
20 november 2018
Din koppling manövreras hydrauliskt, vilket bekräftas av att man "luftat ur". Kontrollera slavcylindern (vid/på växelådan nånstans) samt huvudcylindern (vid pedalens övre del nånstans) för klart synliga läckage. Jag gissar på att nån av dessa, eller båda, har gett upp?
4 478 Inlägg
20 november 2018
Slaven sitter på urtrampningslagret, lådan måste bort.Så kolla verkligen att det inte är huvudcylindern, inte kul att riva ner lådan o det inte var fel på slaven, borde gå att se under om det läckt bromsvätska mellan motor/växellåda..Kan ju även vara fel på huvud/slav utan att det läcker ut...
Så inte helt enkelt när man inte är då insatt i ämnet..
