3455
Parkeringsvärmare Webasto - Hur får jag igång den?
266 Inlägg
24 november 2018
Jag har aldrig haft en parkeringsvärmare förut, men för ett halvår sedan köpte jag beg. bil där en sådan av märket Webasto ingick. Jag har en Ford S-Max. När jag går in i menyn på bilen är Parkeringsvärmare-alternativet grått. Fjärrkontrollen fungerar inte - men jag tror det är batteriet som behöver bytas ut (skall kolla upp det). Borde jag inte kunna starta parkeringsvärmaren utan fjärrkontroll via menyn? Jag är osäker på hur jag gör för att felsöka detta. Säljaren (stor bilfirma) sa, när jag köpte bilen, att de hade kollat att den fungerade - men att jag behövde aktivera den via menyn. Kanske har jag blivit "lurad" (isf kan jag gå tillbaka till säljaren - så fixar de det säkert - dock ligger säljaren en bra bit ifrån mig - så jag kollar här på forumet först, om jag missat något uppenbart).
Tack för hjälpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-d36c877ec0e2be09874ab54c4f0fcd63.jpg
Nu: Kia Picanto 2020
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
6 632 Inlägg
24 november 2018
Är den grå så är den i lock-out läge. (Pga överskridna startförsök)
Måste använda IDS för att låsa upp den.
De/Dem
266 Inlägg
24 november 2018
Tack! Kan du förklara mer i detalj vad som har hänt? "Överskridna startförsök" - vad betyder det? Någon som försökt att starta parkeringsvärmaren gissar jag - men hur kan man misslyckas?
1 354 Inlägg
24 november 2018
Skulle gissa att det har att göra med att när man försökt starta värmaren så går den inte igång av en eller annan anledning och sker det att värmaren slår ifrån för många gånger så går den in i typ ”limp mode”.
266 Inlägg
25 november 2018
Konstigt. Säljaren var helt säker på att den fungerade - och jag har inte använt den alls. Ang. IDS. Kan jag låsa upp den själv, eller kan jag ta den till valfri verkstad, eller måste den till en Ford-återförsäljare?
Tack för hjälpen
6 632 Inlägg
25 november 2018
Tack för hjälpen
Beror på hur avancerad avläsare verkstaden har.
Edit:
Om du har bilen igång och går in på inställningar, har du "Extravärme" där som är vit?
Kom på i efterhand att parkeringsvärmare inte går att välja med bilen igång smile))
Senast redigerat av xXSammy (25 november 2018)
De/Dem
266 Inlägg
25 november 2018
Fotot är från när bilen är igång. Extravärme hittar jag inte.
Men
Jag googlade upp manualen. Enligt den går den automatiskt i lockläge om man inte använder den 1-2 ggr per månad.
https://www.webasto.com/fileadmin/webas … torial.pdf
Det står att man kan lösa det genom att ta ut säkring F1 20A.
Kan detta gälla min situation?
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-04b76010b48e47d54e7a4e426e3d1689.jpg
Senast redigerat av niska (25 november 2018)
6 632 Inlägg
26 november 2018
Den instruktioner gäller eftermonterade värmare.
De/Dem
266 Inlägg
26 november 2018
Hur vet jag om min är eftermonterad eller ej?
7 440 Inlägg
26 november 2018
"På min tid", d v s ganska länge sedan, när en Eberspächer eller Webasto inte ville starta, men fläkten snurrade så kollade man alltid glödstiftet det första man gjorde.
Men det är många år sedan jag jobbade med värmare som serviceingenjör hos SAAB.
B t w så hade vi på den tiden även mög från Monark och Bahco, som praktiskt taget nästan aldrig fungerade.
6 632 Inlägg
26 november 2018
Eftersom du har inställningen i menyn så är den fabriksmonterad
De/Dem
266 Inlägg
27 november 2018
Då är det IDS-upplåsning som gäller?
266 Inlägg
3 december 2018
Vad står IDS för? Jag har googlat på det men hittar inte någon info.
2 250 Inlägg
3 december 2018
På en Ford Kuga, så behövde klocksn ställas in, efter batteribyte, innan det gick att starta värmaren.
266 Inlägg
7 december 2018
Jag var på verkstan med detta fel igår. Tyvärr visade det sig att felet var att det kommit in olja i värmaren. Verkstaden upptäckte att olja kommit in i kylvätskebehållaren, och således har gått runt i systemet...
Attans.
305 Inlägg
7 december 2018
Nu blev denna tråd väldigt intressant(förlåt om jag låter skadeglad).
Men hur kan värmare bryta för att det är olja i kylarvätska?
Vart kommer oljan ifrån?
Jag har bara pillar med volvos värmare men detta låter väldigt konstigt tycker jag
18 003 Inlägg
7 december 2018
Tyckte nog också att det blev intressant...
Med olja så förutsätter jag att det i detta fallet menas dieselolja. Annan olja så är problemet mindre kul och knappast värmarens fel även om den nu bråkar.
Webasto är inte roliga att ha och göra med.
2 400 Inlägg
7 december 2018
Attans.
Vart kommer oljan från? Varför? hur lång garanti har du?
18 003 Inlägg
7 december 2018
Nybergrobin skrev:
Attans.
Som jag skrev ovan så hoppas vi att det är en dieselbil och oljan är just dieselolja. För det är fullt möjligt om något i värmaren brustit.
266 Inlägg
7 december 2018
Det är en diesel. Jag är inte så insatt tyvärr, verkstadskillen förklarade för mig - men det var invecklat. Som jag dörstod det har olja på något sätt kommit in i kylvätskebehållaren och runt i systemet, inklusive värmaren. Det var så jag uppfattade det. Enligt verkstan så kan det bli motorhaveri om jag inte åtgärdar felet.
Jag köpte bilen begagnad av företag för mindre än 6 månader sedan. Företaget säger att de skall åtgärda. Så förhoppningsvis löser det sig. Men kanske finns det fallgropar på vägen?
