2800
Går det att spänna handbromsen manuellt? - Citroën c5 - 05
37 Inlägg
7 december 2018
Efter byte av bromsklossar blev handbromsen helt slapp.
Undrar om det går att spänna den manuellt och hur?
Med vänlig hälsning
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
2 849 Inlägg
7 december 2018
Skruva inte på justeringen utan kolla vid bromsoken så att armarna till handbromsen går tillbaka ordentligt då du släppt handbromsen. Om inte så smörj med olja och motionera armen. Den måste gå tillbaka helt till ändläget.
Kolla även så vajern löper lätt.
37 Inlägg
7 december 2018
Okej, ska ta mig en titt i helgen då. Tack!
4 479 Inlägg
7 december 2018
Och du pumpade väl ut kolvarna i oken  innan du drog i handbromsen? Vilket man ska göra...
37 Inlägg
8 december 2018
Tror inte det hmm vad gör jag åt saken?
2 849 Inlägg
8 december 2018
Isåfall får du ta ur beläggen och skruva in kolvarna tillbaka. Sätt ihop allt och trampa på bromsen till den tar ordentligt. Dra sedan i handbromsen.
Men som sagt kolla först så armar och vajrar löper lätt
4 479 Inlägg
8 december 2018
Precis som uhlin säger
37 Inlägg
8 december 2018
Tackar
4 156 Inlägg
8 december 2018
Det kan behövas en tur och några inbromsningar innan parkeringsbromsen träder in med full funktion igen
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
4 479 Inlägg
8 december 2018
Glöm det.gör som uhlin och jag sagt...
