3162
Iriterande problem med bromsar
3 Inlägg
13 december 2018
hej har en volvo 965 från 95. det är ny bytta bromsbelägg och det är luftat kanske 10 gånger men det är ändå som att det finns kvar luft i systemet, har provat att lufta på olika sätt men inget verkar funka. bromspedalen är lätt att trycka ner tills den nästan är i botten då börjar den gå segt och bromsverkan är inte alls som den brukat eller ska vara. bilen har stått ganska länge innan jag fick tummen ur att fixa upp den men tänkte höra om nån vet eller haft liknande problem.
6 738 Inlägg
13 december 2018
Låter ungefär samma som på min 740. Luftade bort flera liter vätska men nån luft kom det aldrig. Pedalen blev det tryck i långt ner och tog man i lite gick det trycka den i mattan. Jag köpte en ny huvudbromscylinder sen blev det normalt igen smile
Du är liv
3 Inlägg
13 december 2018
okej jamen de låter likadant som på min men ja får väl prova byta den i värsta fall
tack för svar!
7 494 Inlägg
13 december 2018
Har ni provat proffsmetoden vid luftning = sugning?
3 Inlägg
24 december 2018
jo de har provats smile
17 Inlägg
25 december 2018
Prova att lufta huvudbromscylindern, Har du fått luft på fel ställe i den hjälper det inte att lufta på respektive hjul
7 436 Inlägg
26 december 2018
hur BÖRJADE  du lufta?? med pedalen??  jag använder aldrig pedalen,, risken att man förstör huvudcyl är stor,,   använder alltid lufttryck  smile
2 251 Inlägg
26 december 2018
- Att förstöra broms- eller kopplingshyvudcylinder kommer sig av att man trycker med respektive pedal i bott, då det inte finns nåt pedalmotstånd vid öppnad luftnippel.
Då går tätningarna förbi vändkanter som blir inuti cylindern, så att säga längst in, och rivs sönder.
Märks att pedalerna sakta men säkert sjunker nedåt, när man pressar.
-  Men nej... det är nog inte felet!
Är väl VAG-syndromet.
Gid Jul, God Jul!
På flera av mina drågor, så har jag haft luftningsproblem, senast Skoda o Golf V.
Det blir liggande luftblåsor, större o mindre inne i t ex bromskolvar och annat. Värst är det med bromsar som har handbromsfunktion, d v s bakbromsarna.
Enda raka är att lossa bromsoket, sätta en distans, t ex träkloss, med samma tjocklek som skivan och de båda bromsklossarna har tillsammans, i stället för dessa. Med låt  bromsslang mm sitta kvar.
Lufta nu endera genom: tryck-lufta-tryck principen, eller genom att använda typ "Luftman" och trycka bromsvätska uppifrån  bromsvätskebehållaren. Var noga med att aldrig gå under minnivån med bromsvätska! För då trycker du in luft i ABS mm.
Under tiden du luftar, vänder du bromsoket
i olika lägen och knackar lätt med en klubba eller hammare.
Avsluta med att vända luftnippeln allt mer uppåt.
Gör så runt om. Var frikostig med bromsvätsksn, så blir det bytt i hela systemet.
Nu får du perfa bromsar!
Enda som kan gå fel är att det blir för lite bromsvätska i reservoaren.
God Jul, God Jul...
Senast redigerat av Meaganeowner (26 december 2018)
