2447
(Volvo 855 -95) Svårstartad, då antändes motorlampan.
12 Inlägg
18 januari 2019
Hej! För någon vecka sedan så var jag ute och åkte med min kompis och vi svängde in på Circle K och tankade, sen när vi skulle köra iväg bilen så startade den inte. Den startade på 4e försöket och i samma veva antändes motorlampan (half-life lampan). Vad skulle problemet kunna vara? Har inte märkt att den går knasigt, och normal tomgång vad jag känt, bilen låter som den "ska". Det var bara vid det tillfället den var svårstartad, efter det startar den som vanligt utan problem. Lampan lyser fortfarande, what might it be?
Det är en 2.5liters på 144hk, gått nästan 27 tusen mil, inte modifierad.
Senast redigerat av Terminator (18 januari 2019)
4 467 Inlägg
18 januari 2019
Går inte att gissa, bilen måste läsas av.
4 822 Inlägg
19 januari 2019
och iom att det är en ´95 så har ts självdiagnosen i motorutrummet där man blinkar fram felkoderna, hur man gör får ts reda på genom att söka här på forumet då det finns flera trådar om det.
Mvh Christian
12 Inlägg
19 januari 2019
Juste, hade helt glömt bort diagnostikenheten, ska kika på det!
2 250 Inlägg
19 januari 2019
Tog det eld i lampan? smile
Senast redigerat av Meaganeowner (19 januari 2019)
4 Inlägg
19 januari 2019
Vad tankades?
Inte fyllt i etanol
12 Inlägg
19 januari 2019
Nope smile
Walterwhite skrev:
Vad tankades?
Inte fyllt i etanol
95 bensin smile
4 917 Inlägg
19 januari 2019
Det kan inte vara så billigt som att misslyckade startförsök registreras som fel ?
Så kör ni lite så försvinner kanske lampans lysande så småningom ?
Eller ta av ena polen på batteriet en stund och avvakta..
Senast redigerat av bagatellen (19 januari 2019)
12 Inlägg
19 januari 2019
Ska testa det med polen!
