3553
Omkretsen runt där flexröret som sitter på Saab 9-3 2002
72 Inlägg
28 januari 2019
Hej som rubriken luder så undrar jag omkretsen runt där flexröret som sitter på Saab 9-3 2002 jag tänkte kapa av den gamla som det är håll i o ersätta den med en ny från Biltema. Så behöver som sagt veta omkretsen runt där flexröret sitter så jag kan köpa en storlek som är större i omkretsen o sedan svetsa fast flexröret. Ja jag vet att jag kan krypa under bilen o kolla det själv men tänkte lite på ifall om nån av er visste det.
Endast seriösa svar tack!
689 Inlägg
28 januari 2019
https://m.bildelar24.com/7617947-hjs-fl … vgassystem
Där kan du kolla men verkar ligga runt 80-81mm
https://m.bildelar24.com/saab/9-3-ys3d/ … xror-avgas
Senast redigerat av Smurfen40 (28 januari 2019)
4 468 Inlägg
28 januari 2019
Bättre att mäta diametern.
