3134
Bygga eget styrsystem till luftfjädring?
249 Inlägg
8 februari 2019
Vad är tanken med dimsmörjaren?
(ahh hittade att den var till ac pumpen)
Normalt använder man inte det idag på ventiler och cylindrar av någorlunda kvalite om man inte har en luftmotor i systemet som kräver smörjning.
Skillnaden mellan 6 och 8mm slang är hur fort du vill att den ska reglera, 8mm blir bökigare att dra, antar att det räcker med 6 om det sitter sådana i cylindrarna och då bör egentligen 1/8" ventiler också räcka till.
Inte lika vanligt med prylar inom pneumatik som är specade till över 10bar, håll dig helst under.
Senast redigerat av Blixnabb (10 februari 2019)
585 Inlägg
15 februari 2019
Precis. Dimsmörjaren är för att rädda AC pumpen. Hittade en tråd från en offroad jeep som gjort en liknande operation för att ha tillgång till tryckluft.
Tanken är att använda magnetkopplingen till AC pumpen för att aktivera och en tryckvakt för att avvaktivera magnetkopplingen igen.
Då blir det nog att satsa på 6mm slang då det verkar vara orginal storlek på slangen som följer med om man köper komplett K-sport kitt.
Kommer nog att ha större slang från tanken. Även om den är ganska kort, så ska jag ju fylla 4st bälgar med 6mm slang.
För att komma igång med styrningen så börjar jag nog med 4st tvåvägs vippbrytare så jag kan manuellt styra alla 4 ventiler.
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte lärt mig.
7 438 Inlägg
15 februari 2019
På Jeep Wrangler med tryckluftstyrda differentialspärrar smorde jag, på inrådan, ARB-pumpen med en speciell siliconsprej för att förhindra att den skulle skära ihop.
Tryckluftkompressorer blir nämligen mycket mycket varma, speciellt om de är placerade under motorhuven.
På en Wrangler monterade jag dessutom en fläkt som kylde ARB-kompressorn.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 februari 2019
Varför raspberry Pi? Känns som att ett arduino / ATMEGA känns smidigare att programmera plus att det finns massor med färdiga bibliotek för olika givare
RPi känns mer för multimedia tillämpningar
585 Inlägg
15 februari 2019
Du har helt rätt. Jag har redan en raspberry pi som jag ska använda till multimedian.
Min förhoppning är att kunna bygga in luftstyrningen i multimedia interfacet.
Jag har bara väldigt grundläggande programeringskunskaper, och har förstått att arduino skulle vara bättre för olika styrningar. Men det borde även gå att göra med en pi.
Annars får jag tänka om helt enkelt.
585 Inlägg
30 april 2019
Då var grejerna hemma för att kunna bygga ventilblocket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12267/12267-6a758571f4a0b3ea09a27db91c39a8d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12267/12267-c85d46f866ae10d5b48f3feaa1dba8e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12267/12267-15c569b2c3b9efca51fa32136f9df988.jpg
585 Inlägg
3 maj 2019
Började koppla lite kablar. Pressade ändhylsor på alla kablar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12267/12267-d3d756f30bffa359443281a71857cbbe.jpg
Konstant plusmatning och styrning via jordimpulser.
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12267/12267-f52707c7a58ef1dcf65d533f7e19eebc.jpg
Lite tillsnyggat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12267/12267-d2a68f02ba363e080214b76b29d29ae0.jpg
Senast redigerat av professorWinther (3 maj 2019)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 maj 2019
Nice!
Men tänk om med arduinon, jag tror nog faktiskt det är lättare att styra arduinom med ett pi än att göra styrningen med ett pi från början, plus att då får du ett stand alone system som funkar även om du måste formatera piet eller liknande...
och dessutom har du ju en del analoga ingångar med inbyggd ADC på ett arduino, vilket många givare använder
412 Inlägg
5 maj 2019
Mycket intressant tråd! Jag ritade upp ett väldigt enkelt elschema i Paint för något år sen för styrning med Arduino. Tanken är att det ska justera höjden/ olika höjder med ett knapptryck eller trådlöst via t.ex telefonen. Kanske något som är användbart eller ger en egen idé på inkoppling smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-836dcfed56af19eaec223d319db7770b.jpg
585 Inlägg
16 maj 2019
Tackar ska kika på det och se om jag kan använda nått.
585 Inlägg
16 maj 2019
En modifierad kolsyresläckare som lufttank och en backventil innan 4vägs blocket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12267/12267-1339f1ee062127065ef0f381b7ecda42.jpg
1 Inlägg
2 april 2020
Mycket roligt projekt. Hur gick det?
