2510
Kan man byta sin mitsubishi GDI motor till en volvo s40's 1.8?
12 Inlägg
9 februari 2019
har funderat länge nu pga strul med GDI, kan man eller rättare sagt får man byta motor till helt ny motor från volvos s40?
hört mycket skit om GDi och har upptäckt mitt lilla själv
mvh
carisma lover xxx
35 Inlägg
10 februari 2019
du borde kunna göra det men  v40 har väl 1.8 liters från mitsubishi om jag inte minns fel både med och utan gdi strul...din vxl låda bör ju va kompatibel med motorn om du nu inte tar hela paketet från v40 och flyttar ner i motorrummet  det som sagt bör ju gå lycka till
12 Inlägg
10 februari 2019
Tack så nycket för svar, ja tycker jag med men just det att gdi är svårt att modda o fixa med. Känsligt skräp.. därför jag funderade på volvos vanliga 1.8
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
20 februari 2019
Kolla upp vad som skiljer på motorerna.
Lär skilja på lite givare här och var, och då blir det ny kabelstam till det också, vilket säkert leder till en ny styrenhet.
Ovärt enligt mig, men jag är ju en bitter Närking också.
Up the RA
4 468 Inlägg
20 februari 2019
Byt bil istället!
2 327 Inlägg
20 februari 2019
Avråder dig starkt från att försöka genomföra detta. Motorerna är olika uppbyggda då den ena är direktinsprutad och den andra inte. MÅNGA saker kommer skilja tyvärr.
12 Inlägg
25 februari 2019
Börjat tänka om 😂 går nog för en celica istället
570 Inlägg
26 februari 2019
är helt olika styrboxar till dessa. så ska du ha en volvomotor så får du byta allt så som kabelhärvor och alla lås på bilen smile så köp en x40 med volvo motor istället smile
914 Inlägg
26 februari 2019
Och om sedan bilprovningen upptäcker detta så är det kört.
Ej godkänt på helbilsgodkända bilar /bilar registrerade efter 1993
4 140 Inlägg
26 februari 2019
Vad är felet med den nuvarande spisen ?  En GDI är billigare i drift än en med konventionell insprutning
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
2 327 Inlägg
26 februari 2019
Om jag inte minns helt fel så sätter spridarna igen på GDI motorn. Byte av alla fyra kostar några slantar.
